Solution a 2N
Solution a 2N
    inviteebbfb42d
    Solution a 2N
    Bonjour s'il vous plait, voici un exercice que je ne comprendd pas.
    La masse moléculaires de H2SO4 est 98. Une solution de 2N de H2SO4 contient quelle masse et quel volume.
    a)98g dans 1000ml
    b)196g dans 1000ml
    Je sais que C=m/MV, donc si j'avais C, j'aurais pu trouver m et V en remplaçant V par la valeur donnée (1000ml), mais je n'ai pas C, et je ne connais pas la relation entre 2N et C.
    merci de votre aide
    Dernière modification par Kemiste ; 10/09/2016 à 13h59. Motif: mise en page
    Kemiste
    Re : solution a 2N
    Ton message est difficile à lire...
    La normalité est une notion désuète qui ne devrait même plus être enseignée, car source de confusion. Pour un diacide le lien entre normalité et molarité (ou concentration molaire "C") est N = 2 M, car le diacide peut fournir 2 H+.
    inviteebbfb42d
    Re : solution a 2N
    Sincérement desolé, je ne sais ps pourquoi ça affiché tout ces *****, desolé pour la vue
    Kemiste
    Re : solution a 2N
    Citation Envoyé par julianne2525 Voir le message
    J'ai refait la mise en page. Attention également à l'orthographe...
    inviteebbfb42d
    Re : solution a 2N
    Merci pour la mise en page.
    N=2C d'ou N=2m/M.V, je retombe encore sur le même probleme, j'ai juste la masse molaire(98g/mol) et le volume (1L),je n'ai aucun moyen de determiner le volume.
    A moins que 2N, signifie que la concentration dans la solution en H2S04 vaille 2mol/L
    Kemiste
    Re : solution a 2N
    Désolé je ne comprends pas ton problème. Dans la même phrase tu dis que tu résonnes sur 1 L mais que tu ne connais pas le volume...
    Tu connais la concentration (N/2), tu sais donc combien de mol tu as par L. Tu as juste à déterminer la masse correspondante.
    moco
    Re : solution a 2N
    Une solution 2 normale (qui s'abrège 2 N) d'acide sulfurique H2SO4 est une solution 1 M de H2SO4. Une telle solution contient donc 1 mole soit 98 g de H2SO4 par litre de solution.
    Une solution 1 normale (ou 1 N) du même acide est une solution 0.5 M en H2SO4 et contient donc 49 g de H2SO4 par litre.
    Ceci dit, la notion de normalité est tombée en désuétude au milieu du 20ème siècle. Je m'étonne qu'il y ait encore des gens qui l'utilisent. C'est comme si on pesait en once et qu'on mesure en pouces et en pieds. Aujourd'hui tout le monde travaille avec des solutions molaires.
    inviteebbfb42d
    Re : solution a 2N
    Desolé je voulais dire masse.
    Donc si je recapitule bien, 2N signifie qu'il y a 2mol de H+/L , et puisque C=N/2, C=1mol/L.
    Donc j'ai 98g pour mes 1L de solution
    inviteebbfb42d
    Re : Solution a 2N
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2014, 15h03
  2. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 19h48
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
