Propriétés soudure aluminothermique
    le-cauchois
    Je suis actuellement étudiant en M1 de chimie. Je vais certainement être amené prochainement à faire une présentation sur l’aluminothermie, et dans l’exemple sur lequel je souhaite m’appuyer ( la soudure des rails de chemin de fer ) il y a certaines choses que je ne comprends pas bien.
    En ce qui concerne la réaction ça doit bien être ça :
    Fe2O3 + 2 Al -> 2 Fe + Al2O3
    J’ai fait quelques recherches sur internet où j’ai pu voir que le fer formé lors de la réaction qui est déposé comme soudure serait pur, et que ses propriétés seraient géniales avec une grande résistance à la corrosion ainsi qu’une excellente résistance mécanique.
    Je n’ai trouvé aucun n’article expliquant pourquoi la soudure a ensuite ces propriétés…
    J’aimerai donc savoir :
    Où arrive l’oxyde d’aluminium formé ? Forme-t-il un alliage avec le fer ? Ça pourrait sembler logique avec les propriétés résultantes de la soudure, mais dans ce cas le fer formé ne serait pas pur comme c’est indiqué sur tous les sites que j’ai pu trouver.
    Et donc en admettant que le fer de la soudure soit pur, comment se fait-il qu’il ait de telles propriétés ? A ma connaissance le fer pur est ductile et s’oxyde, ce qui n’est pas le cas ici.
    Merci d'avance.
    Resartus
    Re : Propriétés soudure aluminothermique
    Pour ce qui est de l'aluminium, l'oxyde formé va flotter au dessus du métal fondu, et restera en surface. Il sera ensuite éliminé avec l'excédent de fer quand on meulera la soudure pour l'aligner avec les rails.
    On n'utilise pas seulement de l'oxyde de fer et de l'aluminium, mais on rajoute divers autres oxydes dont le but est d'un part de produire un acier de la qualité demandée, mais aussi de faciliter l'allumage. Il y a aussi des liants pour maintenir la cohésion du mélange pendant le stockage.
    La recette exacte doit faire partie des petits secrets de chaque fabricant...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    le-cauchois
    Merci pour ta réponse Resartus, ça répond à toutes mes questions !
  1. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  2. Soudure des CMS
    Par WizardOfLinn dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2013, 14h13
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h10
  4. soudure
    Par invite6434ea28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2012, 11h18
  5. Soudure LGA
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 10h37
