Dosage de la solution saturée de soude de NH4Cl
    invitee61719ec
    Red face Dosage de la solution saturée de soude de NH4Cl
    Bonjour ! j'ai un tp à préparer et j'ai pleins de petites questions
    Merci d'avance de votre aide et de votre patiente
    je dois faire un dosage d'une solution saturée de NH4Cl
    Protocole :
    - Noter la température de la solution saturée de NH4Cl
    - Prélever à l'aide d'une pipette 20mL du surnageant de la solution saturée de NH4Cl solide dans l'éthanol, les verser dans une fiole jaugée de 50 mL et compléter jusqu'au trait de jauge avec l'eau distillée. Agiter puis verser les 50 mL de la solution de NH4Cl dans un becher de petit diamètre. Plonger la cellule de conductimètrie. Placer sous agitation constante.
    Mettre le conductimètre sous tension
    Noter la valeur de la conductivité après stabilisation
    Ajpouter à la solution 1 ml de NaOH. Attendre 30 sec, puis noter la conductivité.
    Poursuivre le dosage de la même facon, et continuer le dosage avec 7-8 ajouts de solution de NaOH après le début d'une brusque augmentation de conductivité
    Résultats :
    Etablir un tableau selon le modèle suivant :
    V (mL) ' = .(V°+V)V°
    0
    1
    2
    1°) Petite question : La burette étant graduée de 25mL, je dois faire 26 colonnes dans mon tableau (avec le volume 0 mL) ?
    2°) Ensuite je dois tracer le graph sigma' = f(V)
    Pourquoi ne pas faire directement sigma=f(V) ? Je ne comprends pas à quoi sert sigma'
    Enfin, soit Ca la concentration de NH4Cl de la solution saturée de Nh4Cl
    Donner la formule liant Va, Ca, Veq et Cb
    3°) Ici, c'est comme tout à l'équilibre ?
    CbVeq = VaCa
    Est ce ca ???
    à partir de la, je dois en déduire la solubilité de NH4Cl dans l'éthanol
    4°) Je sais que S = n/V
    Mais ici, je ne sais pas si on doit prendre CaVa ou CbVeq pour N ?
    Et le Volume ? On prend quoi ?
    Je dois calculer cette solubilité en mol/L puis en g/L
    Mais je ne comprends pas comment faire ?
    Après je dois comparer cette solubilité à celle de NH4Cl dans l'eau (facile, celle de l'eau est de 372g.L, j'aurais juste à comparer)
    5°) Ensuite, je dois calculer me Ks de H20 et de EtOH
    Pour EtOH, j'aurais besoin de la solubilité de EtOH, que je n'arrive pas à alcculer
    Pour H20 :
    NH4Cl -> NH4+ + Cl-
    s s
    Ks = s^2 = (372)^2 ????? Ca paraît enorme comme valeur de Ks?
    6°) En déduire, à la température de l'expérience, les variations d'entalpie libre standart detlaG°(H2° et deltaG°(EtOH)
    7°) Déduire de ces valeurs ce qu'il se passe si on place 1 mol de NH4Cl solide dans 1L d'eau et dans 1L d'éthanol
    8°) Quelles différences observeraient on sur la courbe si sigma' = f(VNaOH) si a dilution de la solution saturée ainsi que le dosage aurait eu lieu dans l'éthanol ?
    Enfin, pour les réponses 6,7, et 8 je ne sais pas du tout comment faire :/
    MErci beaucoup beaucoup davance du temps que vous m'accordez !!
    moco
    Re : Dosage de la solution saturée de soude de NH4Cl
    On aimerait bien comprendre. Qu'est-ce que tu appelles Va, Vb, Veq, VNaOH, V tout court ? Quelle est la signification de Ca, Cb, et s =n/V (ce qui me semble être une concentration) ? Quelle est la concentration de NaOH ? Qu'est-ce que N ? Quelle est la différence entre sigma et sigma prime ? Pourquoi exprimes-tu la concentration en g/l pour calculer un produit de solubilité ? Il faut au contraire utiliser une concentration en mol/L.
    Chalco
    Curieux de verser le contenu de la fiole jaugée dans le becher de titrage. Il va rester du NH4Cl sur les parois de la fiole, ne penses-tu pas ?
    invitee61719ec
    C'est mon prof qui a réalisé le protocole. Je dois l'appliquer.. J'ai pas le choix
    invitee61719ec
    - Ce n'est pas moi qui appelle Ca, Va, Veq etc.. Tout ça est écrit dans mon protocole de TP, que je dois préparer en répondant à ces questions.
    - Quelle est la signification de Ca, Cb?
    Ce sont des concentrations..
    - et s =n/V ?
    C'est la formule de la solubilité..
    - Qu'est-ce que n ?
    C'est la quantité de matière
    - Quelle est la différence entre sigma et sigma prime ?
    Sigma c'est la conductivité
    Sigma prime, comme je l'ai dis dans l'énnoncé = sigma * (V+V°)/V
    - Pourquoi exprimes-tu la concentration en g/l pour calculer un produit de solubilité ?
    C'est le prof qui la veut en g.L
    D'accord merci, mais
    S = m/v /M (en mol/L) en mol.L
    Or ici, Ks = s^2 et Ks =20,6^2 = 426,83 , ... Ca paraît enorme pour un produit de solubilité...
    En ce qui concerne la fiole jaugée, c'est mon prof qui a réalisé le protocole. Je dois l'appliquer.. J'ai pas le choix
    invitee61719ec
    V: le volume de la solution de NaOH versé
    V° : le volume initial de la solution de NH4 CL
    Veq : le volume versé à l'équivalence
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/01/2013, 16h49
  2. Solution NH4Cl saturée
    Par invitead0ee7d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2011, 13h30
  3. Dosage d'une solution de soude
    Par inviteb760573f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2011, 20h47
  4. Dosage conductimétrique d'une solution de soude
    Par invitef40456f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 20h51
  5. Dosage d'une solution de soude
    Par invitea0f931a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2008, 18h36
