Frigorigènes
Frigorigènes
    invited02cd954
    Frigorigènes
    Pourrai-je savoir de quel façon est fait les fluides frigorigènes suivants: R718 (eau) et R728 (air).
    Ces 2 réfrigérants sont faits de substances que nous cotoyons couramment, ce qui m'intrigue beaucoup. Je souhaiterais savoir quel est le procédé utilisé pour les faire, l'agencement de leurs molécules et leurs propriétés.
    De plus, en restant dans le même sujet, je voudrais savoir quel est le plus puissant frigorigène (réfrigérant) et sa puissance.
    Resartus
    Re : Frigorigènes
    Tous les fluides possibles, même les plus basiques, ont reçu un numéro...
    Puisque c'est simplement de l'eau, Il n'y rien à faire, à part ouvrir un robinet....
    Si on veut peaufiner, on peut l'adoucir ou la déminéraliser pour limiter la corrosion des canalisations
    Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de 0°C avec....
    R728, c'est un peu plus compliqué : ce n'est pas de l'air, mais de l'azote (qui constitue les 4/5 de l'air). On préfère éliminer l'autre constituant l'oxygène, pour éviter l'oxydation ou les risques d'explosion au contact de substances inflammables. Des sociétés spécialisées obtiennent l'azote liquide par distillation fractionnée de l'air. Ensuite, on peut acheter des bouteilles sous pression (certains s'en servent pour gonfler leurs pneus), ou pour certains besoins, sous forme liquide, mais avec des précautions de transport (-196°C!)
    Je ne sais pas ce que vous entendez par le mot "puissance". Il n'y a pas vraiment de réfrigérant meilleur qu'un autre. Tout dépend des critères : capacité calorifique, température de liquéfaction, facilité de manipulation, réduction des risques de pollution...et prix, bien sûr....
    Un critère souvent utilisé est l'efficacité massique: c'est à dire qu'il faut le moins possible de circulation de produit pour obtenir la même quantité de refroidissement.
    Les fréons (R11,R12,R13, R112,etc) cumulaient beaucoup d'avantages pour la plupart des usages grand public, avant d'être interdits...
    Dernière modification par Resartus ; 13/10/2016 à 08h21.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invited02cd954
    Re : Frigorigènes
    merci beaucoup de la réponse
    par puissance, je voulais dire:
    -jusqu'à quelle température peut faire atteindre un frigorigène la chose ciblée (suivant la 2eme loi de la thermodynamique, tous corps qui entrent en contact, vont tenter d'égaliser leurs températures, donc, la température qu'atteindra la chose ciblée sera égale à sa température initiale (si elle est plus élevée que celle du frigorigène) soustrait à celle du frigorigène (du moins je crois...))
    -à quelle vitesse il refroidit la chose ciblée
    -la quantité de frigorigène nécessaire pour refroidir un volume donné
  1. Reglementation fluides frigorigénes
    Par invite3001eeea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/04/2016, 17h08
  2. Destruction des fluides frigorigenes ?
    Par invitefb9c5ea4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2011, 11h12
  3. Mélange de gaz frigorigènes (R22 + R422D)
    Par Peio64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2011, 08h28
  4. recyclage des gaz frigorigènes
    Par invite9c32e89e dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2010, 15h14
