Thermochimie DUT Mesures physiques
    invite7122f204
    Bonsoir j'ai un problème pour un exercice de thermochimie sur les pressions partielles. L'énoncé est le suivant :
    A 800K Kp vaut 37 pour la relation I2 (g)+H2 (g)=2HI (g)
    1) calculer la pression partielle de chacun des gazs à l'équilibre si la pression totale est 1 bar et que le système initial comporte 7 môles de I2 (g) et 5 môles H2 (g)
    2) calculer l'état d'avancement de la réaction à l'équilibre et les pressions partielles si la pression est de 1 bar et que le mélange initial est equimolaire en I2 (g) et H2 (g) .
    PS : je sais que Kp et le produit de la concentration des produits sur la concentration des réactifs multiplie par la pression initiale à la puissance du sens de la réaction 1 ou -1 mais je ne sais pas comment relier cette formule à l'énoncé . Merci d'avance si vous pouvez m'éclaircir la situation.
    jeanne08
    Re : Thermochimie DUT Mesures physiques
    Comment écris tu l'expression de la constante Kp ? ( relis bien ton cours ... Ici on n'est pas en solution aqueuse mais dans un mélange de gaz )
    Je te rappelle les deux expressions de la pression partielle Pi d'un gaz i dans un mélange de gaz :
    Pi = ni RT/V et Pi/Ptotale = ni/ntotal gaz
    On utilise l'expression la plus pratique selon les données.
    invite7122f204
    Mais je ne connais pas la relation pour les gazs je sais pas comment faire.
    jeanne08
    Ton énoncé parle de Kp et de pressions partielles des gaz ... tu dois donc avoir un cours là dessus pour faire cet exercice !
    invite7122f204
    J'ai la formule suivante K (T) =( a^(c)eq (C)*a^(d)eq (D))/(a^(a)eq (A)*a^(b)eq(B)) = exp (-deltaG/RT) et Pi=(ni/somme ni )*Ptot ou Ptot = P1+P2. J'ai lu ça sur mon pôly mais je l'ai pas fait en cours.
    jeanne08
    si tu n'expliques pas tes notations ...
    - pour un équilibre avec des gaz a A + b B = c C la constante Kp s'écrit avec des pressions partielles à l'équilibre : Kp = PC^c / (PA^a *PB^b)
    tu vas ainsi écrire Kp pour l'équilibre étudié
    - tu mets au départ 7 mol de I2 et 5 mol de H2 . A l'équilibre il y a 7-x mol de I2 , 5-x mol de H2 et ... mol de HI. Tu exprimes les pressions partielles en fonction de x (tu connais la pression totale ) tu mets cela dans Kp puis tu trouves x ...
    invite7122f204
    D'accord merci de m'avoir aider je vais essayé.
    invite7122f204
    Dans l'énoncé il me donne pas le nombre de mole pour 2HI (g) comment Puis-je le trouver ?
    jeanne08
    relis bien le post que je t'ai indiqué ... le nombre de mol de HI formé à l'équilibre s'exprime en fonction de x ...
    invite7122f204
    J'ai posé Kp=x^(2)/((7-x)(5-x)) soit :
    37=x^(2)/((7-x)(5-x))
    Ainsi je trouve x=(37/6)+((racine(37/2))/3)
    = 7,6
    Si je veux la pression partielle de 2HI je pose :
    7,6/(12+7,6)=0,4 bar
    Mon raisonnement est - il correct ? Merci
    invite7122f204
    Autant pour moi je me suis trompé la deuxième racine est 4,7 car avec 7,6 j'obtiens des résultats négatifs.
    J'ai donc finalement écrit
    PHi=2x/12=0,8 bar
    PI2=7-x/12=0,2 bar
    PH2=5-x/1z=0,0025 bar
    Est ce bon ?
    jeanne08
    Le nombre de mol de HI est 2x et non x ... il faut faire attention à la stoechiométrie donc tu dois recommencer tes calculs ...
    invite7122f204
    Donc la relation sera x^(2)/(5-2x)(7-2x) ?
    jeanne08
    Non ... tu dois faire attention si il disparaît x mol de H2 avec x mol de I2 il se forme 2x mol de HI ...
    invite7122f204
    Donc à la place de x^(2) c'est (2x)^(2) ou simplement 2x ?
    jeanne08
    Tu relis bien tous les posts ... et tu comprends bien l'expression d'un Kp . Ensuite tu reviens au problème posé avec x mol de I2 et H2 disparus et 2x mol de HI apparu et tu calcules les pressions partielles en fonction de x . Tu remets cela dans Kp ...
  1. PPP DUT de Mesures Physiques
    Par invite38a26081 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/12/2011, 23h45
  2. DUT mesures physiques
    Par invite3630533b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/04/2010, 13h48
  3. dut mesures physiques
    Par invitef427810d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/02/2008, 11h10
  4. dut mesures physiques
    Par invitec0f7ac75 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/05/2006, 23h02
  5. dut mesures physiques
    Par invite0e99e5c4 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/02/2006, 17h46
