Exercice : dissociation de l'oxyde de mercure II
    invitea331890b
    soit la réaction de dissociation de l'oxyde de mercure II: 2HgO(s) donne 2Hg(g)+O2(g)
    Dans un récipient de volume 1000 cm3, que l'on considère comme invariable avec la température, on introduit initialement à 25°C une masse m d' oxyde de mercurique pur. Apres avoir fait le vide dans le récipient, on porte celui ci a une température T supérieure à la température d' ébullition du mercure, on laisse l' équilibre s’établir(la réaction est très lente) et on mesure la pression totale à l’équilibre. On rappelle que la vapeur de mercure est monoatomique;les gaz seront considères comme parfaits.
    1)Montrer que la pression totale à l’équilibre ne dépend que de la température T à laquelle on porte le récipient, a condition que la masse m d’oxyde introduit soit supérieure à une certaine limite mo. Dans toutes les expériences envisagées ici, cette condition est parfaite.
    2)A 450°C, la pression totale obtenue est 3,9 bar
    2.1)calculer,a cette température, la constante d’équilibre de la réaction.
    2.2)calculer à 450°C, la variation d'enthalpie libre standard de la réaction.
    2.3)Définir et calculer l'enthalpie libre molaire de formation de HgO à 450°C
    2.4)Calculer la valeur mo pour cette expérience.
    3)On modifie l’expérience précédente de la manière suivante: après avoir introduit l'oxyde mercurique à 25°C, on fait le vide, puis on introduit de l’oxygène en quantité telle que sa pression dans le récipient soit 0,385 bar à 25°C.Le récipient est alors fermé et porté à 450°C.La valeur de avancement à l’équilibre vaut 1,75.10-2 mol.L'oxyde mercurique est en excès.
    3.1)Calculer le nombre de mole (n) de l'oxygène introduit
    3.2)Établir l'expression permettant de calculer la nouvelle pression totale obtenue.Calculer cette pression
    On donne: p°=1bar=10exp 5 pa et masse molaire en g.mol Hg=200,6 , O=16
    SVP aidé moi merci d'avance
    Kemiste
    Re : Reaction en solution aqueuse
    Bonsoir.
    Merci de nous présenter ce que tu as fait (http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html).
    Si en plus un peu de convivialité ( BONJOUR) ça sera parfait !. Bonne nuit
    invitea331890b
    Ok merci mais je n'arrive pas a repondre a la 1ere question
    inviteae9569c2
    t'as déjà essayer de faire la question 1?
    invitea331890b
    Oui j'ai essayer
    Kemiste
    Citation Envoyé par Le lyriciste Voir le message
    Oui j'ai essayer
    Montre nous ce que tu as essayé alors. On ne pourra pas savoir où tu bloques si tu ne présentes rien.
    invitea331890b
    je n'arrive pas a repondre a la 1ere question mais pour les calcul j'ai pas de probleme
    moco
    La pression finale ne dépend que de la constante d'équilibre K. Et cette constante ne dépend que de la température. Donc peu importe la quantité de solide que tu introduis dans le ballon, la pression sera toujours conforme à la constante d'équilibre. la seule limitation est qu'il ne faut pas mettre trop peu d'oxyde de mercure. Si tu n'en mets que quelques milligrammes, cette poudre se décomposera entièrement, et le gaz ainsi libéré ne sera pas en mesure d'atteindre la pression correspondant à la constante d'équilibre. Pour que l'équilibre existe, il faut qu'il reste un peu d'oxyde de mercure non décomposé au fond du ballon.
    jeanne08
    Pour les calculs tu n'as pas de problème alors passe la question 1) et montre nous les calculs que tu fais pour les questions suivantes que tu peux traiter sans avoir fait la question 1) ...
  1. Exercice de dissociation ionique et pH
    Par invitecb6805a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2015, 23h41
  2. Dissociation ionique et pH Exercice
    Par invite04004af6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2013, 10h17
  3. Oxyde-molécule oxydé-Oxydation-Suroxydation-Oxydable
    Par invite55db48a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2010, 15h51
  4. Exercice de dissociation à corriger
    Par invite891fdce1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 14h15
  5. Nettoyage oxyde mercure
    Par inviteea87de84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 17h46
