PH d'un mélange de deux solutions
    invite1041fcc5
    J'ai un exercice en chimie des solutions concernant l'étude des pH.
    Voici les questions :
    L'acide acétique CH3COOH est un acide dont le pka vaut 4,75.
    Quel est le pH d'une solution d'acide acétique de concentration 0,1mol.L^-1 ?
    Quel est le pH d'un vinaigre contenant 5% en poids d'acide acétique ? (Densité = 1)
    Pour la première question j'utilise la relation :
    pH=1/2(pka-log(C))=2,9
    Car c'est un acide fort.
    Pour la deuxième question je ne sais pas comment faire...
    J'ai essayé de trouver la concentration de 5% d'acide acétique mais impossible... Je me demande aussi à quoi sert l'indication densité = 1?
    Niledo
    chimhet
    Re : PH d'un mélange de deux solutions
    5% en poids veux dire qu'il y a 5d d'acide dans 100g de solution.
    Donc il vous faut la masse molaire de l'acide et la masse volumique de la solution d’où la densité
    invite1041fcc5
    Super merci de votre réponse.
    Du coup pour la masse molaire on a M=60g/mol
    Et pour la masse volumique rho=m/V=50g/L
    Pour notre concentration on a 50/60=0,83mol/L
    Je devrais pouvoir me débrouiller pour la suite !!
    Merci !!
    chimhet
    Du coup pour la masse molaire on a M=60g/mol ........... OK
    Et pour la masse volumique rho=m/V=50g/L...............Pas du tout
    Pour notre concentration on a 50/60=0,83mol/L...............Pas du tout
    Revenez aux définition de la masse volumique et de la concentration
    invite1041fcc5
    Je ne comprends pas trop, la formule de la masse volumique est :
    Rho=m/V
    Donc dans mon cas rho = (5*1/100)/1*10^-3=0,05/10^-3
    Rho=50kg/m^3.
    chimhet
    la masse volumique de la solution est de 1000Kg/m3 (densité=1)
    masse volumique= masse de la solution/volume de la solution
    vous faites masse soluté/volume solution. ceci est la concentration massique
    invite1041fcc5
    Ha oui effectivement...
    J'ai aussi pensé à cette relation : densité = (rho acide)/(rho eau)
    Ce qui revient aussi à : rho acide = densité * rho eau = 1*1000=1000kg/m3
    Comme 1000kg/m3 = 1000 g/L
    On a C=1000/60=16.6 mol/L
    Mais je trouve ce résultat assez important....
    jeanne08
    Le vinaigre est une solution aqueuse à 5% d'acide acétique . La densité que l'on te donne est celle de la solution aqueuse donc 1L de cette solution a une masse de 1000 g ... il faut que tu calcules la masse d'acide acétique contenue puis le nombre de mol ...
    invite1041fcc5
    Ok donc pour la masse, sachant que l'on a 5% en poids de l'eau, la masse d'acide acétique est de 50g
    Ensuite pour le nombre de mol on a
    n=m/M=50/60=5/6mol
    Et pour C=n/v=(5/6)/1=5/6 mol/L
    La concentration est supérieur à 10^-1 mol/L
    Donc pH=1/2(pka-log C)
    pH=1/2(4,75 - log 5/6)
    pH=2,4
    Ce qui me paraît cohérent
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/08/2011, 20h27
  2. Mélange de deux solutions électrolytiques
    Par invite7ac53c0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2010, 20h41
  3. Mélange de deux solutions contenant un ion commun
    Par invited34a3977 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2009, 19h00
  4. Mélange de deux solutions alcoolisées
    Par invite980a7957 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2009, 22h27
  5. pH du mélange de deux solutions
    Par invite9d710677 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2008, 17h33
