Dosage dun af dans un s commerciale
    invite0b27d2d6
    slt
    Pièce jointe 329906
    Pièce jointe 329907
    Je dois aider avec question 5 et 6
    on trouver par dosage 3 fois Vemoyenne = 16ml
    et on a ∆V (pour la burette 25ml) = 0.05 ml
    -pour la qst 5 (lincertitude), on utiliser la experssion algebrique pour lincertitude? (∆Na/Na=∆Nb/Nb+∆Va/Va+∆Vb/Vb)
    et comment nous prendre les valeurs pour cette tp?!
    or on utliser autre methode!!??
    -pour la qst 6(pourcentage), la méthode de calcul?
    Merci.
    HarleyApril
    Re : dosage dun af dans un s commerciale
    Ta deuxième pièce jointe n'est pas accessible. La première est difficilement lisible.
    Bref, tout ce que je peux te dire c'est ceci :
    oui, tu peux utiliser (∆Na/Na=∆Nb/Nb+∆Va/Va+∆Vb/Vb)
    invite0b27d2d6
    liens supprimés
    les donnes :
    Va=10ml
    Ca=0.04mol/l
    Vbe=Vmoy=16ml
    Cb=0.025mol/l
    mes calculs :
    Na=0.04eqg/l
    M=0.04mol/l
    ∆Vb=0.05ml (licertitude absolu de v=16ml mesure averc une pipette 25ml)
    ∆Va=0.1ml
    ∆Nb=0.001eqg/l
    5-calcule lincertitude : (incertitude de N = de M)
    ∆Na/Na=0.001/0.025 + 0.1/10 + 0.05/16 = 0.053125
    relative = 5.3125%
    absolu = 0.053125*0.04
    S'il vous plaît corriger mes erreurs.
    Dernière modification par JPL ; 20/12/2016 à 19h32.
    invite0b27d2d6
    moco
    Hélas, les données sont illisibles.
    invite0b27d2d6
    cest un titrage acidef dans s commerciale
    -prelever Va=10ml de la solusion A(vinaigre dilue a 10%) a laide dune pipette
    -ajouter 3 gouttes de phenolphtaleine
    -remplir la burette de soluion dydroxyde de sodium de Cb=0.025mol/l ajouter le niveau du liquide au niveau zero de la burette
    -placer alors lerlenmever sousla burette
    -agiter afin dhomogeneiser le melange vinaigre+phenol...
    -verser a la burete, goutte a goutte, de lhydrocyde de sodium dans lerlenmeyer jusquau virage au rose persistant
    -indiquer la valeur du volime dhydroxyde de sodium Ve corrrespondane a la zone du virage au rose persistant
    -repeter le titrage 3 fois
    qsts:
    calculer lincertitude relative et absolue sur les resultats trouvers
    -calculer le pourcentage dacide acetique dans lechantilion de vinaigre dose, et considerons que la mass volumique du vinaigre est 1kg/1
    moco
    Sio tu veux qu'on se donne de la peine pour te répondre, commence, toi, par te donner de la peine pour nous présenter quelque chose de lisible et de compréhensible.
    Qu'est-ce que c'est qu'un "acidef" ? Que veut dire "dans s commerciale".
    Donne toi aussi de la peine pour respecter l'orthographe !
    On ne dit pas "la mass", mais "la masse"
    On ne dit pas "soluion dydroxyde" mais "solution d'hydroxyde" !
    On ne dit pas "a laide dune pipette", mais "à l'aide d'une pipette" !
    On ne dit pas "les resultats trouvers", mais "les résultats trouvés" !
    On ne dit pas "qsts", mais "questions" !
    Et je te prie aussi de mettre ici et là des virgules et des points ! Si non c'est illisible !
    invite0b27d2d6
    c'est un titrage de acide faible dans un solution commerciale.
    -Prélever Va=10 ml de la solution A(vinaigre dilué a 10%) a l'aide dune pipette.
    -Ajouter 3 gouttes de phénolphtaléine.
    -Remplir la burette de solution d'hydroxyde de sodium de Cb=0.025 mol/l. Ajouter le niveau du liquide au niveau zéro de la burette.
    -Placer alors, l'erlenmeyer sous la burette.
    -Agiter afin d'homogénéiser le mélange vinaigre+phénolphtaléine.
    -Verser à la burette, goutte à goutte, de l'hydroxyde de sodium dans l'erlenmeyer jusqu'au virage au rose persistant.
    -Indiquer la valeur du volume d'hydroxyde de sodium Ve correspondane a la zone du virage au rose persistant.
    -Répéter le titrage 3 fois.
    questions :
    -Calculer l'incertitude relative et absolue sur les résultats trouvés.
    -Calculer le pourcentage d'acide acétique dans l'échantillon de vinaigre dose, et considérons que la masse volumique du vinaigre est 1 kg/l
    Excusez-moi
    HarleyApril
    Tu dois écrire la relation littérale qui exprime le résultat, c'est à dire % acide acétique = V(soude)*facteurs/facteurs
    A toi de trouver les facteurs de l'expression.
    A = B*C/D
    deltaA/A = deltaB/B + deltaC/C + deltaD/D
    L'erreur absolue est alors
    deltaA = A*(deltaB/B + deltaC/C + deltaD/D)
  1. Problème dans le dosage du fer dans le vin.
    Par inviteecc354f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2013, 22h15
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/01/2012, 07h19
  3. dosage du fer dans l eau
    Par invitedc0e1946 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2006, 16h08
