Décaper un mélangeur chargé de MAP (mortier adhésif platre)
    newmorning
    Lightbulb Décaper un mélangeur chargé de MAP (mortier adhésif platre)
    J'utilise beaucoup le mélangeur pour gâcher des quantités importantes de MAP (mortier adhésif platre).
    L'ennui est que c'est long à nettoyer correctement et de négligence en négligence, l'hélice en acier est maintenant très "chargée".
    Ais-je une chance de le décaper en le trempant dans un seau d'un produit adapté ? acide ? base ? autre ? Est-ce que je risque d'attaquer l'acier de l'hélice ?
    Je crois ce mortier composé de plâtre et de ciment...
    moco
    Re : Décaper un mélangeur chargé de MAP (mortier adhésif platre)
    Hélas le plâtre et le ciment n'ont aucun solvant connu, ni acide ni base, ni rien !!
    ecolami
    Tout d'abord le mélange platre et ciment ne doit jamais être fait; aprés une première prise le produit se désagrège dans les mois qui suivent.
    Vérifie l'action de l'acide chlorhydrique sur un échantillon: l'absence de réaction signe la présence de plâtre.
    Dans ces mortiers adhésifs la présence de latex (=résine en solution aqueuse) est prévisible: une fois durcie c'est bien difficile a ramollir ou dissoudre. Cette résine peut former une couche protectrice qui bloque l'attaque, il faut alors remuer voire faire tourner la bétonneuse avec du granulat siliceux.
    En résumé
    Si le test avec l'acide montre une dissolution tu peux employer ce produit en sachant bien qu'il attaquera aussi le fer, mais moins vite que le ciment (enfin c'est a espérer!)
    Si c'est du plâtre il faudra le chauffer au delà de 150°C pour qu'il se désagrège. Il n'y a pas de méthode simple pour dissoudre du plâtre.
    RomVi
    Il n'y a pas de solution simple pour retirer le plâtre, par contre tu peux limiter ça en faisant tourner ton mélangeur à vide et à grande vitesse dans un vieux carton une fois que tu as terminé ton mélange.
    Ce n'est pas du plâtre + ciment mais du MAP (platre+ resine) et çà cela ne se nettoie pas facilement sauf à huile de coude, c'est conçu pour résister!
    Bon courage.
    newmorning
    Merci à tous, au moins je sais maintenant qu'il ne me reste guère d'autre choix que le burin.
    Au passage j'ai trouvé au moins un solvant pour les vielles peintures en GSB, mais pour le MAP, wouhalou !
    ecolami
    bonsoir,
    Essaye quand même le décapage thermique: quand ça réussit l'état de surface est presque remis a neuf.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Voire chalumeau et marteau
    newmorning
    Bonne idée, la chaleur devrait au moins fissurer le bousin. Je vais tenter ça, merci !
    ecolami
    Il est préférable de contrôler la température pour ne pas bruler et éviter ainsi le dégagement de fumées irritantes. Ou alors prévoir que ça va bruler vraiment et prendre les dispositions nécessaires pour le faire en sécurité. A ce moment il faut éviter de trop chauffer la ferraille pour qu'elle ne devienne pas de l'acier détrempé, moins solide)
    newmorning
    Bonne idée, je ferai ça dehors. Avec un chalugaz la température est tout de même raisonnable, je doute d'altérer l'acier avec ça sans vraiment insister.
  1. Décaper de l'inox
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2016, 18h23
  2. Mortier adhésif pour carrelage ?
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2016, 10h12
  3. Décaper des parefeuilles
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 21h15
  4. Fixer une charge sur des carreaux de plâtre : facile ou pas ?
    Dernier message: 13/10/2011, 20h38
  5. Faire du mortier maigre sur du plâtre ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2010, 10h53
