Saponification
Saponification
    invite5c3d2150
    Saponification
    Bonsoir à tous
    j'ai une fiche d activité à faire mais je n'y comprends rien.
    Pour synthétiser du savon, on fait réagir des triglycérides(un corps gras) avec de la soude(Na+;HO-)(aq). On obtient aussi du glycérol C3H8O3. Cette réaction est appelé saponification qui est une réaction lente mais totale.
    Pour obtenir l'oléate de sodium, un savon de formule brute C18H33O2Na, on introduit dans un ballon 15g = m1 d'oléine(une huile liquide pure de formule brute C57H104O6) et un volume V'=20mL d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium(Na+;HO-)(aq) de concentration C=10mol.L-1 ainsi que quelques grains de pierre ponce.On chauffe à reflux pendant 10min.
    L'équation de la réaction est :
    C57H104O6(l) + 3Na+(aq) + 3HO-(aq) -> C3H8O3(l) + 3C18H33O2Na(8)
    1)Rechercher les avantages du chauffage à reflux. Réaliser un schéma annoté de ce montage.
    2)Pourquoi utilise-t-on des grains de pierre ponce ?
    3)Montrer que les quantités initiales de matières des réactifs utilisés sont :ni(C57H104O6)=0.017mol et ni(Na+)=ni(HO-)=0.20mol
    4)A l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer:
    -l'avancement maximal xmax associé à cette réaction
    -le réactif limitant
    -la quantité finale de savon formé
    5)Déterminer la masse théorique m2 de savon formé
    Après la filtration sous vide(sur Buchner), on récupère 12.4g = m3 de savon.
    6)Déterminer le rendement n de cette réaction n= n(exp)produit formé/n(théo)produit formé. Commenter ce résultat.
    Pouvez vous m aider
    merci à vous
    invite5c3d2150
    Re : saponification
    Quelqu un peut il m aider
    merci à vous
    HarleyApril
    Re : saponification
    Avec 110 messages au compteur, tu dois savoir que tu es censé commencer par présenter ce que tu as fait et où tu en es ...
    invite5c3d2150
    Re : saponification
    Je n'ai rien fait mis à part la 1ere question, nous n'avons même pas commencer le cours
    pour la 1ere question, j'ai répondu que le chauffage à reflux est utilisé pour accélérer ou permettre une réaction chimique sans perte de réactifs ou de produits.
    La pierre ponce a pour rôle de réguler (limiter) l'ébullition
    moco
    Re : saponification
    Il me semble que tu devrais tout de même savoir comment on calcule le nombre de moles contenus dans une masse donnée d'un produit donné, me semble-t-il. N'as-tu jamais vu la formule n = m/M ?
    invite5c3d2150
    Re : saponification
    si mais je ne vois pas pour quelle question j'ai besoin de cette formule
    La question 2 on demande de Montrer que les quantités initiales de matières des réactifs utilisés sont :ni(C57H104O6)=0.017mol et ni(Na+)=ni(HO-)=0.20mol
    comment faire cela?
    HarleyApril
    Re : saponification
    c'est justement à cette question que tu dois utiliser la formule donnée par moco !
    invite5c3d2150
    Re : Saponification
    bonjour à tous
    quelqu'un peut il m'aider pour cette activité
    je n'y arrive pas
    merci à vous
    invite5c3d2150
    Re : Saponification
    pouvez vous m aider
    persona
    Re : Saponification
    Il me semble que moco et harley t'ont répondu, non ?
    invite5c3d2150
    Re : Saponification
    Bonsoir à tous
    Donc pour la question 3 j'ai donc fait :
    C(Na+;Ho-) = 10mol.L-1
    C=n/v donc n=c*v = 10*0.020=0.20 mol
    ni (C57H104O6)= m/M
    M= 57x12,0+104x1,0+6x16,0=884
    m/M = 15/884 = 0.017 mol
    Est ce cela et pouvez m aider pour le tableau d avancement
    merci à vous
    invite5c3d2150
    Re : Saponification
    Initial 0.017 0.20 0 0
    Interm 0.017-x 0.20-3x 0+3x 0+x
    Final 0.017-Xmax 0.20-3Xmax 0+3Xmax 0+Xmax
    Est comme cela?
    Duke Alchemist
    Re : Saponification
    Citation Envoyé par VEROTIL Voir le message
    C(Na+;HO-) = 10mol.L-1
    ni (C57H104O6)= m/M
    Est ce cela ?...
    C'est bien ce qui est demandé de retrouver, non ?
    Est-ce comme cela?
    Oui
    Maintenant, quelle est la valeur de xmax ?
    Déduis-en le réactif limitant et la quantité (en mol) de savon formé ainsi que sa masse (par le biais de m=n.M).
    Duke.
    invite5c3d2150
    Re : Saponification
    = 0 .149 =0.017 = 0.051
    Xmax = 0.017 mol
    C57H104O6 = 0 = 0.017 -Xmax
    Xmax = 0.017-0=0.017 mol
    Le réactif limitant est l'oléine
    j'ai répondu à cette question 0.017 + 0.051?
    Pour les 2 dernieres je ne comprends pas
    Duke Alchemist
    Re : Saponification
    Re-
    Xmax = 0.017 mol
    Il y a une confusion dans les coefficients et les résultats obtenus : les "3" devant x et xmax sont dans la dernière colonne et correspondent au coefficient du savon formé.
    ... Le réactif limitant est l'oléine
    OK
    ABSOLUMENT PAS !
    Qu'est-il écrit dans la dernière case du savon ? (valeur numérique)
    Pour les 2 dernières je ne comprends pas
    Je te l'ai dit dans mon message précédent...
    Il faut faire la 5) avant...
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 28/12/2016 à 18h20.
    invite5c3d2150
    Re : Saponification
    Désolé je ne comprends vraiment les dernières questions
    Quelqu'un peut il m'aider
    Duke Alchemist
    Re : Saponification
    Bonsoir.
    Je te guide mais tu ne me réponds pas... du coup, on n'avance pas...
    D'après le tableau d'avancement, la quantité de savon formé est de 0,051mol (on est d'accord au moins ?)
    Cela représente une masse théorique de savon de mth = n.M = 0,051x(Msavon) = ... (Tu vas pouvoir finir...)
    Or on te dit que la masse recueillie expérimentalement est de (voir énoncé) et le rendement est le rapport de cette masse expérimentale par la masse théorique donc...
    C'est le genre de raisonnement qu'on pourrait attendre d'un élève de première (puisque les tableau d'avancement ont basculé en 1ère)... Tout est donné encore faut-il prendre le temps de lire.
    (D'ailleurs, je l'ai fait en première avec mes élèves...)
    Duke.
  1. Saponification
    Par Jon83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2013, 14h46
  2. Saponification
    Par invite0ab2c286 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2013, 23h11
  3. Saponification
    Par invite191db806 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2012, 18h06
  4. saponification
    Par invitef14e6d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 15h52
  5. saponification
    Par invite695146e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2004, 11h43
