Nomenclature alcyne/alcène/ether
    invitea6dea8df
    je voudrais savoir comment vous nommeriez cette molécule. J'ai des doutes.
    Merci de votre aide.
    Kemiste
    Re : Nomenclature alcyne/alcène/ether
    Bonsoir.
    Comment la nommerais-tu (http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html) ?
    invitea6dea8df
    mon idée était de ne pas dire comment je la nomme pour ne pas orienter les réponses. Mais comme je suis nouveau, je vais faire comme vous avez l'habitude de procéder.
    Je la nommerais ethènoxyprop-1-yne selon les normes IUPAC (ou vinyloxyprop-1-yne).
    Raisons : l'éthène est la plus courte chaine donc le substituant en suffixe.
    Mais mon hésitation vient du fait que j'ai pu lire que la fonction principale en suffixe est la chaine la plus courte OU la fonction prioritaire. Et dans la nomenclature, l'alcène est prioritaire sur l'alcyne donc ce qui donnerait : prop-1-ynoxyéthène
    Je suis en L1 SV.
    Bonne soirée. Et merci d'avance.
    HarleyApril
    Ethenoxy n'ira pas, il manque yl ...
    Vinyloxypropyne est pas mal comme début
    Par contre, dans ton vinyloxyprop-1-yne, tu n'indiques pas où est attaché le vinyloxy, il a le choix entre 1 ou 3
    Donc, on va ajouter le 1 et modifier en 1-vinyloxyprop-1-yne.
    Le dernier 1 n'est pas vraiment utile, on peut se contenter de 1-vinyloxypropyne
    invitea6dea8df
    merci de ta réponse.
    Peux-tu me dire comment tu numérotes car je ne suis pas certain de comprendre. Le propane pourrait être en plusieurs positions, pourquoi lui enlever son locant ? Pourquoi la double liaison de l'éthane doit-elle être numéroté, elle ne peut être qu'à une seule place.
    Quel nom aurait la molécule avec éthènexxxx ?
    Quand c'est de l'éthane, on raccourci bien en ethoxy, donc sans yl...
    Merci.
    Resartus
    Il n'y a en effet pas besoin de mettre 1 devant vinyl par rapport à oxy, mais le locant 1 se réfère à la position du vinyloxy (ou éthènyloxi) sur le propyne, car il aurait pu être aussi en 3 : 3-vinyloxyprop-1-yne (ou 3-ethenyloxypropyne)
    Il serait d'ailleurs souhaitable de mettre vinyloxy entre parenthèses pour bien montrer cela
    1-(vinyloxy)-propyne
    Et la règle générale est bien de rajouter yl mais, comme d'hab en chimie, elle a quelques exceptions qui sont justement les cas les plus fréquents : en particulier phénoxy et les 4 premiers alcanes en position 1
    Ce sera donc methoxy, ethoxy, propoxy, butoxy, mais par contre éthènyloxy, but-2-yloxy ou pentyloxy
    isopropoxy et tert-butoxy sont également acceptables, bien que l'iupac recommande plutôt prop-2-yloxy et
    2-(methylpropan-2-yl)oxy
    Dernière modification par Resartus ; 23/12/2016 à 20h52.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Resartus
    Oups....
    lire butan-2-yl et propan-2-yl
    invitea6dea8df
    Donc en résumé :
    je prends la chaine la plus longue et la numérote comme si elle était seule (prop-1-yne pour celle-ci). Je localise dessus la fonction éther oxyde que je place en préfixe 1-(xxx) et ajoute comme un substituant yl sauf exception. Le préfixe entre parenthèse aide à la compréhension. Soit 1-(éthènyloxy)-propyne ou 1-(vinyloxy)-propyne.
    Merci pour cette grande clarté. J'ai cherché en vain ce genre d'information pendant des jours... Et mon cours est très léger sur les Ethers 15 lignes où il n'est pas indiqué la manière de numéroter. Merci encore.
    inviteb7fede84
    1-(ethenyloxy)prop-1-yne
  1. Nomenclature ether triple liaison ?
    Par invite7ca527d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2015, 13h56
  2. Transformer un alcène en alcyne ?
    Par invite58aff980 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2013, 23h34
  3. alcène alcyne
    Par inviteef917488 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2012, 19h04
  4. IUPAC Priorité alcyne/alcène
    Par invitea0075240 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2009, 13h05
  5. Combustion alcène alcyne
    Par invitef8a4c8a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 16h45
