Phénomènes pouvant affecter une chaudière
    invite4c61071f
    Question Phénomènes pouvant affecter une chaudière
    Bonjour, mon professeur veut qu'on lui explique quels sont les différents phénomènes qui semblent avoir affecté cette chaudière (photo) en répondant à ces questions :
    "Donner les phénomènes qui peuvent avoir affecté l'état de cette chaudière (+ explication possible des phénomènes).
    Quel élément a pu intervenir au niveau de la réaction cathodique ?
    Solutions à apporter ?"
    Or, par l'aspect et puisqu'il semble y avoir des dépôts de fer, je ne pense qu'au phénomène de corrosion qui peut être dû par exemple au ph de l'eau ou sa salinité ou la présence d'oxygène ...
    Ainsi, auriez-vous une autre explication à cet état svp ? et "Quel élément a pu intervenir au niveau de la réaction cathodique ?"
    Nom : Cours eaux de chaudières photo.jpg
Affichages : 112
Taille : 36,6 Ko
    Merci beaucoup et bonnes fêtes a vous ,
    Bien cordialement.
    ecolami
    Re : Phénomènes pouvant affecter une chaudière
    Bonjourm
    On distingue une couche de tartre uniforme et des plaques de metal nu perce de crevasses: la corrosion perforante peut être due a des heterogeneite dans le métal. elles forment un pile ou une partie du metal est attaquée en priorité.
    Il y a peut etre eu aussi des détartrages a l acide chlorhydrique qui ont favorise une corrosion perforante.
    invite4c61071f
    merci beaucoup pour votre réponse.
    En ce qui concerne "Quel élément a pu intervenir au niveau de la réaction cathodique ?" est-ce que vous comprenez la question ?
    La réaction cathodique se fait où l'oxygène à accès au métal donc j'ai recherché ce qui pouvait intervenir en présence d'oxygène et j'ai trouvé que l'action de l'EDTA et le NTA est considérablement réduit en présence d’oxygène et dans ce cas ils accélèrent la corrosion par complexation et solubilisation du fer mais c'est écrit que c'était à l'anode que cela se passer
  1. affecter des bits à une variable
    Par invite95fc4179 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/04/2015, 21h04
  2. VBA - affecter une valeur à une variable dynamiquement
    Par Stan_94 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/11/2014, 13h23
  3. preuve que changer le passé ne va pas affecter le présent...
    Par invite7bcaf31f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2011, 16h39
  4. Affecter une touche de raccourci à un icône de bureau
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2009, 18h13
  5. affecter les ports d'un pic à un unsigned int ou autre???
    Par invite0b3246fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 10h30
