Projection de Newmann - Chimie Organique
    inviteda51e212
    Pourriez-vous m'aider à résoudre le QCM suivant s'il vous plaît (cf image ci-joint). On doit indiquer quelle affirmation est fausse et le problème c'est que pour moi elles sont toutes vraies.
    Bon il y a aussi le fait que la vision en 3D c'est pas mon fort.... Mais d'instinct j'aurai envie de dire que c'est la E de fausse.
    Là où je suis sûre de mon coup (ou presque) c'est que la A et la B sont vraies.
    La D et la B aussi mais là je suis moins sûre.
    Merci pour vos indices toujours bien utile en tout cas
    HarleyApril
    Re : Projection de Newmann - Chimie Organique
    A
    Dans B, les alcools sont en position axiale, ça se voit, ils sont portés par des liaisons verticales.
    B
    Si j'inverse la chaise de A, j'obtiens une image miroir de B. Reste à voir que ce n'est pas superposable ... si tu as du mal en 3D, tu peux faire un dessin "à plat" avec des triangles pour les liaisons devant et des pointillés pour les liaisons derrière. Tu verras peut-être mieux que ce composé n'est pas méso ...
    C
    Le diaxial serait plus stable que le diéquatorial ... ça me ferait mal !
    D
    Difficile d'avoir une conformation éclipsée dans un cyclohexane
    E
    C'est bien le cyclohexane avec un diol-1,2. Il est bien trans, si tu ne le vois pas bien sur B, il ne te reste qu'à le dessiner à plat avec triangle et pointillé ...
    inviteda51e212
    Ok merci beaucoup pour votre temps de réponse mais j'ai juste un doute concernant votre raisonnement sur la C.
    Du coup pour vous c'est la C est vraie ou fausse?
    Parce que nous en cours, le prof nous a juste dit de retenir que c'est toujours la molécule qui a le moins d'interaction gauche qui est le plus énergétiquement favorable à cause de l'encombrement stérique.
    Merci encore
    HarleyApril
    OK, recomptons les interactions gauches.
    Dans la diaxiale, chaque OH, interagi avec un CH2, ça en fait deux
    Dans la diéquatoriale, les deux OH interagissent entre eux, ça en ferait une. Je le mets au conditionnel, parce que dans le cas particulier, l'interaction donnera lieu à une liaison hydrogène, ce qui est favorable !
    pour moi, la réponse C est fausse
    inviteda51e212
    Ok merci bcp
  1. Projection de Newmann
    Par invited16dd071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2016, 20h03
  2. Passage projection de Newmann à structure 3D
    Par invitea143e439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/07/2010, 13h39
  3. Projection de Newmann dérivé dibromé
    Par invite09b54502 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2009, 13h41
  4. projection de NEWMANN
    Par invitea92c1be6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 23h22
  5. projection de NEWMANN
    Dernier message: 16/04/2008, 18h46
