Aluminium silicate et de magnesium
    invite9d02d080
    Je devais compléter une analyse ce matin, jusqu'à ce que je tombe sur un text que je ne comprend pas vraiment.
    c'est à dire que, dans la pharmacopée il est écrit:
    " faites fondre 1g de sbstance à examiner avec 2g de Na2CO3. Chauffez le résidu avec de l'eau R et filtrez "
    sachant que le mélange que j'ai c.a.d le Aluminium Silicate et de Magnésium n'est pas soluble dans l'eau mais il gonfle.
    J'ai essayé de le faire fondre à 300°C, mm sachant que le NaCO3 est loin de sa température de fusion.
    Merci pour vos réponses
    invite6f9dc52a
    Re : Aluminium silicate et de magnesium
    Un avis des chimistes sur ce text ?
    ecolami
    Le carbonate de sodium existe forme hydratée facilement fusible il peut éventuellement réagir sur ton aluminosilicate de magnésium. Sinon il faudra prendre de la soude caustique.. ensuite la caractérisation des métaux sera sans dout e obtenue par des complexes colorés. pour le silicium (a l'heure ou je réponds) je ne sais pas comment il sera caractérisé en présence d'aluminium.
    moco
    Cette opération fait partie d'une technique qu'on appelle la désagrégation des silicates par fusion alcaline. En effet, la plupart des silicates sont insolubles dans l'eau, les acides et les bases. Mais si on veut les analyser par voie chimiques, il faut pourtant les dissoudre, donc les faire passer en phase aqueuse. Et ce n'est pas facile. La seul façon connue est de les mélanger finement avec trois fois leur poids de Na2CO3 anhydre ou de K2CO3, et de chauffer le mélange à la flamme dans un creuset de platine à près de 1000°C. A cette température, le mélange fond et se transforme en silicate de sodium. La masse doit être entièrement fondue. On maintient la température pendant 10 minutes, et on laisse refroidir. On place ensuite le creuset dans un petit bécher. On ajoute 20 mL eau, et on chauffe jusqu'à ce que la masse soit transformée en un produit pulvérulent. On sort le creuset vide, et on ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide. On filtre le dépôt formé de silice et d'un peu d'alumine, et on recherche la présence de Calcium, de Fer, et d'autres cations dans le filtrat.
    Si on veut éliminer la silice, il faut chauffer le résidu avec de l'acide fluorhydrique. Mais c'est une autre chanson, à cause du danger que présente l'emploi de HF.
  1. utilisations du silicate de soude (silicate de sodium - liqueur de caillou) ??
    Par inviteabebaec0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2023, 19h59
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 08/11/2013, 22h11
  3. Synthese du magnesium a partir de chlorate de magnesium.
    Par invite28f931de dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2010, 21h02
  4. extraction du magnésium métal du chlorure de magnésium
    Par invite20ab528a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2009, 19h49
  5. Magnésium comme anode sacrificielle sur de l'aluminium
    Par invite545a67a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2007, 22h47
