Système par électrolyse galvanique SB-E
    invite4c8b052f
    Lightbulb Système par électrolyse galvanique SB-E
    Néophyte en matière de traitement de l'eau domestique, je souhaiterais savoir si un système par électrolyse galvanique va rendre mon eau détartrée ? quelqu'un connait-il ce procédé qui semble plus intéressant à poser sur la canalisation d'arrivée d'eau de la maison et, ce, sans entretien.
    Est-ce valable à votre avis plutôt que les traditionnels filtres ou les adoucisseurs à sel?
    Merci pour vos lumières!
    Harfan01
    moco
    Re : Système par électrolyse galvanique SB-E
    A ma connaissance, on ne peut pas détartrer l'eau par électrolyse.
    Dis toi bien que le mouvement des ions dans une solution aqueuse quelconque est extrêmement lent, quelle que soit la tension utilisée. Même si on imaginait un processus électrolytique inédit, il faudrait des heures pour que ton eau subisse une quelconque changement chimique à la suite d'un quelconque processus d'électrolyse. Et ceci sur un tout petit volume d'eau, de l'ordre de quelques millilitres. Pas très utile pour adoucir de l'eau domestique !
    inviteead0dccb
    Il existe un système d'électrolyse commercialisé notamment dans le domaine de la production d'eau potable, qui permet, selon ses promoteurs, de transformer physiquement le carbonate de calcium afin de le rendre non entartrant. Je cite :"faire précipiter volontairement le calcaire à un endroit précis sous forme nanocristalline contrôlée, c’est-à-dire sous la forme de nanocristaux (0,020 micron soit 20 millièmes de micron) de structure rhomboédrique (forme de morceaux de sucre nanoscopiques). Ainsi traité, le calcium prend la forme nanocristalline appelée « aragonite », par opposition à celle de la forme dite « calcite » qui est incrustante lorsqu’elle est réchauffée."
    J'ai exploité une installation utilisant ce système mais ne peux rien conclure. En effet, avec ce type de traitement physique, il faudrait pouvoir disposer des manchettes de canalisations témoins pour pouvoir vraiment l'évaluer.
    invite4c8b052f
    Merci pour votre réponse; pourriez-vous me préciser si ce système a une incidence sur la dureté de l'eau?
    inviteead0dccb
    Non car il n'y a pas de transformation chimique de l'eau. Quelle que soit la forme cristalline potentielle du carbonate de calcium, le TH et le TAC restent inchangés. C'est juste le caractère entartrant qui est modifié.
    40CDV20
    Citation Envoyé par tet2lar Voir le message
    Pour m'y être intéressé il y a un bon quart de siècle, et sous réserve que la chose ait évoluée depuis, ce que l'on sait sur ces procédés à "action physique" est très mince. Une fois la masse de sottises extraites, il est majoritairement admis que certains champs magnétiques sont de nature à perturber la géométrie des centres de micro-cristallisation. Dans quelle proportion ?.... y a t-il un effet mémoire ?....
    Quant aux formes aragonite orthorhombique exclusivement, et calcite orthorhombique ou hexagonal (sans que l'on sache vraiment pourquoi) ça me semble bien plus compliqué. Il y a eu quelques études des incrustations basées sur les écarts de densité et indices de réfraction (qui sont significatifs), il me semble sans grand succès.
    La seule "méthode inhibitrice" qui ait fait ses preuves, est de nature chimique par ajout de polyphosphates. Là ça fonctionne et on sait expliquer pourquoi les cations alcalino-terreux ne sont plus en mesure d'interagir avec les anions pour provoquer des précipitations.
    Mais ce n'est qu'un avis "hors d'âge" !
    Cdt.
    ecolami
    employer l'électrolyse pour traiter l'eau revient à faire appel a l'ELECTRODIALYSE Le principe revient séparer par électrolyse le contenu d'un volume séparé par deux membranes donc il y a trois compartiments. Au fur et a mesure les ions positifs s'accumulent dans un premier compartiment, les ions négatifs dans le troisième compartiment et au milieu l'a solution s'appauvri en sels. Dans la pratique il faut un grand nombre d'étapes et la limite du procédé est que la résistance électrique du compartiment désalinisé augmente et fini par bloquer l'electrodialyse.
    En mélangeant ensuite les contenus des compartiments négatifs et positifs on neutralise et il se forme des sels éventuellement insolubles.
    Remarque: électrolyser l'eau en absence de membranes ne servira a à rien du tout: on sépare les ions et ils se recombinent ensuite!
  1. système par électrolyse galvanique SB-E pour adoucir eau domestique
    Par invite4c8b052f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2017, 19h50
  2. Isolation galvanique
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 01h23
  3. Besoin d'aide pour isolation galvanique sur systeme de relevés
    Par invite6d944ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 10h59
  4. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 11h02
  5. Corrosion galvanique
    Par invite503333d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2007, 14h35
