Détermination de l'entropie à (P,V) constants
    invitef4e3b546
    Bonjour !!
    Donc je veux calculer S(P,V) d'un gaz parfait.
    Je démarre de PV=nRT que je dérive et qui me donne au final
    dP/P + dV/V = dT/T
    qui me sert à remplacer dT dans la formule de S(T,V) ou de S(T,P) pour avoir dans ma fomule S qui ne dépend que de P et V.
    • Disons que je pars de S(T,P)
    a = alpha = Cp-Cv les capacités thermiques à pression / volume constant.
    dS(T,P) = [ anR / a-1 ] dT/T - nR dP/P
    dS(P,V) = [ anR / a-1 ] ( dP/P + dV/V) - nR dP/P
    Au final j'arrive à
    dS(P,V) = ( anR / a-1 ) [ dV/V + (a-1 / a) dP/P ]
    Et là, si je suis le chemin de la correction je sors (a-1 / a) pour mettre son inverse (a / a-1) devant dV/V ... Je ne comprends pas l'utilité ? Surtout qu'après le résultat est le même si on le sort ou pas
    dS(P,V) = nr dln(Pa-1Va)
    D'ailleurs ce résultat est faux non ? Pour une transformation isentropique on est pas sensé trouver dln(PVa) ??
    • En vérité la correction a utilisé S(T,V)
    et a déterminé dS(T,V) = (nR / a-1) [ dT/T - (a-1) dV/V ]
    On reconnaît dln(TVa-1) -> Je comprends la démarche et les calculs jusque là
    et ils concluent directement par l'équivalence dln(PVa) ...
    J'aurais bien aimé savoir conclure une relation vraie directement à partir de dS(P,V).
    Quelles sont mes erreurs ?
    jeanne08
    Re : Détermination de l'entropie à (P,V) constants
    tu ecris dS = nR( a/(a-1) dP/P +nR a/(a-1) dV/V- nRdP/P
    =nR [ a/(a-1) -1] dP/P +a/(a-1)dV/V= nR/(a-1) *[dP/P+a dV/V) ]= nR/(a-1) *[d(lnP+LnV^a)]
    si dS = 0 on a bien PV^a = cste
    note : d'où es tu partie pour ton expression (juste) de dS (T,P) ?
    invitef4e3b546
    Ah super merci je n'avais pas vu ça ! Problème résolu
    Je suis partie de la relation dH = VdP + TdS en posant pour un gaz parfait Cp = anR / (a-1)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 03h07
  2. Determination des valeurs d' entropie standard
    Par invitee25a7e2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2013, 18h41
  3. Calcul entropie, enthalpie libre avec entropie molaire?
    Par invite181f77cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2012, 17h21
  4. l'entropie reçue, l'entropie produite
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 03h11
  5. Détermination d'une entropie molaire standard ?
    Par invite38e68b65 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2009, 11h24
