Enthalpie de liaison
    fadoua fadoua
    bonsoir,
    je trouvais un probleme à comprendre la solution de cet exercice plus precisement au niveau de la deuxieme question
    voila sa correction
    mon probleme est que je ne comprends pas pourquoi on a utilisé la C en etat solide et pourquoi à la premiere fois on a utlisé 4H et l'autre 2 H2
    et pourquoi on a pas utilisé tout simplement pour trouver l'enthalpie de liaison double de C, la reaction de formation de C2H4 à partir de l'enthalpie de liaison double de deux atomes C et 4 fois l'enthalpie de liaison de C-H
    Dernière modification par fadoua fadoua ; 09/02/2017 à 18h41.
    fadoua fadoua
    Re : Enthalpie de liaison
    et surtout pourquoi on a utilisé le C à l'etats solide
    moco
    Les variations d'enthalpie accompagnant une réaction chimique quelconque sont données à température ordinaire. Et à température ordinaire, le carbone est solide, H2 est gazeux, et l'eau est liquide.
    jeanne08
    Il faut simplement bien connaître les définitions :
    - enthalpie de formation d'un composé = enthalpie de la réaction de formation à partir des corps simples stables ( C solide , H2 gaz , O2 gaz ...)
    rappel : corps simple = molécule formée d'une seule sorte d'atomes
    - enthalpie de liaison = enthalpie de la formation de la liaison à partir des atomes séparés. Dans ce sens l'enthalpie est négative
    note : certains auteurs définissent l'enthalpie de liaison comme étant l'enthalpie de coupure de la liaison, ce n'est pas le cas dans ton exo .
    fadoua fadoua
    merci pour votre réponse moco, merci pour votre réponse jeanne08
    moco dans quelle temperature C est l'etat gazeux?
    et est ce que 2C(g) + 4H(g) et 2C(S)+2H2(g) donnent tous les deux C2H4(g)
    moco
    Pour que le carbone passe à l'état gazeux, il faut chauffer à 3360°C.
    Et le carbone gazeux , donc à plus de 3360°C ne réagit avec rien, ni H, ni H2, ni O2. Aucune molécule ne résiste à ces températures extrêmes.
    jeanne08
    2C g + 4H g -> C2H4 g : cette réaction met en jeu les enthalpies des liaisons ( formation à partir des atomes séparés)
    2C s + 2H2 g -> C2H4 g : cette réaction est la réaction de formation ( à partir des corps simples stables ) de C2H4
    Il faut absolument bien comprendre ces deux notions et comprendre que ces réactions ne sont pas forcément réalisables en pratique, elles servent de référence pour établir des tables de données thermodynamiques.
    Dernière modification par jeanne08 ; 11/02/2017 à 07h33.
    fadoua fadoua
    Merci beaucoup beaucoup moco et jeanne08 j'ai bien compris
    fadoua fadoua
    merci jeanne08 votre explication m'a beaucoup aidé je sais pourquoi le prof n'a jamais expliquer cette notion,
    une petite question pour verifier si j'ai bien compris: on parle de l'enthalpie de formation seulement s'il s'agit de corps simple dont l'enthalpie de formation est nulle, et on parle de l'enthalpie de liaison si seulement il s'agit des atomes separés
    Merci pour votre patience
    jeanne08
    Je pense que tu as bien compris. J'ajoute que des atomes séparés sont forcément gazeux.
    fadoua fadoua
    mercii beaucouppppp
  1. l'enthalpie de formation et l'enthalpie de liaison
    Par fadoua fadoua dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2016, 17h07
  2. Energie de liaison et enthalpie ?
    Par invite7ca527d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2015, 14h25
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 31/10/2010, 15h31
  4. enthalpie energie de liaison
    Par invite7eb04e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2010, 16h21
  5. Energie de liaison - Enthalpie
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2008, 12h05
