Chromatographie
Chromatographie
    invite16b7a426
    Chromatographie
    Je dois préparé un TP sur la chromatographie d'échanges d'ions mais j'ai quelques questions.
    Dans un premier temps, on a dans un erlen avec 5 ml de résine, 50ml de Nacl (2M) et 3 gouttes de phénolphtaléine. On dose cette solution par la soude à 0,5M.
    Après avoir déterminer le type de résine soit un dowex 1 ou un dowex 50, Il faut calculer la capacité de la résine.
    J'ai trouvé que le Dowex 50 est un échangeur de cations et le Dowex 1 un échangeur d'anions.
    Pour cela, on regarde la variation du pH. En ajoutant un indicateur coloré de phénolphtaléine (zone de virage entre 10 et 12), on a donc pH supérieur à pHi. Le pH est fort donc la résine est chargée positivement.
    Ensuite, pour calculer la capacité de la résine.
    On dose la totalité de la solution. On veut savoir le nombre de H+ (réagissant avec le soude) libéré par les 5 ml de résine. On utilise donc C(NaOH) xV(eq)=CbxV(résine)
    Et ensuite on fait un produit en croix puisque là on obtient le nombre de H+ pour 5 ml de résine et nous on veut pour 1 ml de résine.
    Est ce mon raisonnement est juste ? Merci
    moco
    Re : Chromatographie
    Une résine n'est pas chargée, ni positivement ni négativement. Mais c'est vrai que la résine Dowex 50 est capable de libérer des ions H+ dans l'eau, pour autant que cette eau contiennent des autres ions positifs pour remplacer ces H+. Dans ce cas, la résine fixe ces ions positifs qui remplacent les H+ libérés.
    Dans ton cas, tu as introduit dans l'eau du sel NaCl, donc des ions Na+. La résine Dowex 50 a réagi avec ces ions Na+, les a fixés, et a libéré des ions H+ en solution. Et tu titres tes ions H+ par la soude. Le reste va tout seul.
  1. Chromatographie linéaire/chromatographie sur colonne
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2013, 20h18
  2. chromatographie
    Par invite13c1ddd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2012, 18h13
  3. chromatographie
    Par invite03b76e30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2011, 15h34
  4. Chromatographie
    Par invite8e510573 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 20h01
  5. chromatographie
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 10h56
