Impression chlorophylle sur papier
    invite27aa1db4
    Je cherche à faire des empreintes de feuilles, d'herbes sur du papier.
    Je mets ces herbes entre 2 papiers aquarelle que je presse avec des serres-joints.
    Les essais sont peu concluants. Voir, par exemple : http://www.octav.fr/quotidien5/17-01-31/01.html
    J'ai fait des essais avec :
    -acétone
    -white spirit
    -alcool à 90°
    -éther
    -dissolvant gras
    -eau écarlate
    -K2r
    -nettoyant herbes pour vêtements
    -essence de térébenthine
    -éthanol (gel)
    -bicarbonate avec de l'eau
    Rien de cela n'est vraiment satisfaisant !
    Auriez-vous une idée du produit qui pourrait libérer la chlorophylle ?
    Merci beaucoup par avance de votre aide.
    moco
    Re : Impression chlorophylle sur papier
    Je ne voudrais pas être pessimiste. Mais il y a peu de chance que tu réussisses à imprimer de la chlorophylle sur papier, quel que soit le solvant utilisé. En effet, la chlorophylle est un produit qui n'est pas stable longtemps. Si les feuilles paraissent vertes longtemps, c'est les cellules fabriquent constamment de la chlorophylle neuve pour remplacer celle qui se détruit à la lumière. En automne, quand les feuilles jaunissent avant de tomber, ce processus ne se produit plus, et les feuilles prennent la couleur jaune de la xanthophylle qui est toujours présente dans toutes les cellules, et qui est plus stable; mais ce jaune est d'habitude caché par le vert intense de la chlorophylle dans les feuilles. Il me semble que c'est ce jaune qu'on voit sur tes essais.
    Pour libérer la chlorophylle, il faut d'abord éliminer toute l'eau des cellules. Pour ce faire, moi je pars des feuilles d'épinards bouillies et congelés. J'en mets un peu dans un gros tube à essais, j'ajoute le double en volume d'acétone, et j'agite pendant une minute. On obtient une solution vert pâle qu'on jette. Elle contient un peu de chlorophylle et aussi de l'eau. je recommence d'ajouter de l'acétone et d'agiter. Pour cette deuxième extraction, on obtient une solution plus foncée. On jette cette solution. On ajoute une troisième portion d'acétone. Le troisième extrait est encore plus vert foncé, et contient donc davantage de chlorophylle. Dès le cinquième extrait, la solution est plus claire.
    Je ne sais pas si ces idées te seront utiles
    invite27aa1db4
    Bonjour Moco,
    Merci pour les précisions sur la chlorophylle. Bon, que celle-ci ne soit pas stable n'a finalement pas trop d'importance.
    Je cherche à garder une trace des herbes, des feuilles et fleurs, et j'espère que cette trace reste stable dans le temps.
    C'est peut-être la xanthophylle qui donnera une trace.
    Je laisse tomber la chlorophylle du titre.
    Le gros problème avec ce que je fais, c'est qu'une vraie presse a une pression de 2 tonnes au cm2 ! Je n'ai donc, en comparaison, aucune pression avec mes serres-joints. C'est le produit que je mets qui doit dissoudre les feuilles pour qu'une matière atterrisse que le papier.
    J'ai fait 2 essais avec de la lessive de soude, ça a l'air mieux. Mais le produit me paraît relativement dangereux. Le papier semble résister.
    ecolami
    As-tu fais un essai de passer au micro-onde les feuilles pour le déshydrater et faire éclater les cellules renfermant la chlorophylle? Si tu fais le test place un verre d'eau dans le four pour éviter un problème. Le temps de chauffage doit être trés court.
    invite27aa1db4
    bonjour ecolami,
    Excellent, je vais essayer le micro-onde. Et après, je mettrai de l'acétone pour voir.
    Pour info : la lessive de soude à fait gonfler le papier et l'a découpé par endroits. Et les traces ne sont pas bonnes du tout. Les taches se sont diluées dans le papier.
    Merci,
    ecolami
    La lessive de soude concentrée attaque la cellulose tu peux t'en rendre compte avec un bout de papier trempé dedans: il se déforme en se repliant ou enroulant. Cet effet et aussi utilisé pour merceriser le fil de coton.
    invite27aa1db4
    Je vais essayer le micro-onde ce soir.
    Et que me conseilles-tu comme produit pour dissoudre les pigments dans le papier ?
    L'acétone ?
    ecolami
    Comme solvant je ne sais pas si la Chlorophylle est le meilleur solvant. Regarde les sujets de discussion sur la chlorophylle et son extraction.
    invite27aa1db4
    Suite aux conseils sur 2 forum de chimie, je vous fais part de mes résultats.
    Les feuilles et les herbes sont passées au micro-onde 30 à 40 secondes (avec un verre d’eau), puis elles sont étalées avec aspersion d’éthanol gel entre 2 papiers arches et pressage au serres-joint. Ci-dessous, les 2 faces :
    http://www.octav.fr/quotidien5/17-03...2-Modifier.jpg
    http://www.octav.fr/quotidien5/17-03...-Modifier2.jpg
    Il y a quelques belles couleurs qui ressortent, peut-être un peu perdues dans les premiers jours.
    Bon, il y a trop de plantes sur ce petit morceau pour que ce soit bien lisible
    Là, passage au micro-onde et ajout d’acétone*:
    http://www.octav.fr/quotidien5/17-03...3-Modifier.jpg
    http://www.octav.fr/quotidien5/17-03...4-Modifier.jpg
    Ça paraît mieux, l’impression est mieux définie, les couleurs semblent plus stables dans le temps
    Entre deux papiers Arches, tapé avec un maillet en caoutchouc, puis aspersion de sulfate de fer dilué*:
    http://www.octav.fr/quotidien5/17-03...5-Modifier.jpg
    http://www.octav.fr/quotidien5/17-03...6-Modifier.jpg
    Pas terrible, c’est plutôt le sulfate qui colore le papier. Et il n’y a pas de beaucoup de couleurs.
    Mais j’avais laissé les feuilles et herbes en passant le sulfate*!
    Micro-onde, maillet et acétone*:
    http://www.octav.fr/quotidien5/17-03...0-Modifier.jpg
    http://www.octav.fr/quotidien5/17-03...1-Modifier.jpg
    Intéressant, plein de couleurs, la feuille marque bien. Donc, on peut faire quelque chose de propre même si ce n’est pas ce que je cherche. Il faudrait projeter l’acétone au spray pour éviter que ça bave trop*!
    Merci pour tous vos conseils. Je poursuis dans ces essais.
  1. Papier spécial pour impression de circuit ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2014, 23h21
  2. Papier pour impression Typon
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 18h20
  3. [Biotechnologie] Chlorophylle
    Par invitecb0cb15d dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/04/2008, 13h22
  4. [Biologie végétale] Rapport théorique chlorophylle a / chlorophylle b
    Par invite48170c2d dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2007, 17h29
  5. Configuration d'un bac d'impression sous MS-DOS, codes de séquence d'impression
    Par invitee1a4b714 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 12h53
