Cuivre laiton bronze...
    philippemons
    Bonjour, peut-être allez-vous pouvoir m'aider...
    Je restaure de vieux objets métalliques en amateur.
    J'ai un problème récurrent avec les pièces en alliage de cuivre auxquelles je n'arrive pas à donner l'aspect d'origine.
    Par exemple les mollettes d'un cadenas à combinaison, comme celui-ci sur la photo ci-joint.
    Il y a plus d'un an, j'ai acheté du laiton en barre avec lequel j'ai usiné mes molettes, puis je les ai polies.
    J'ai essayé ensuite plusieurs méthodes (vapeur d'ammoniac, pâtes antiquaire...) pour donner une patine à mes objets mais pourtant même après un an, elles n'ont pas le même aspect que celles d'origine.
    Au final mes pièces sont moins brillantes, comme sales...
    Aussi si l'on entrechoque doucement des molettes anciennes entre elles, on n'a pas le même son qu'avec les miennes.
    Je pense que le laiton que j'utilise est différent et qu'il contient probablement moins de cuivre.
    Qu'en pensez-vous? Peut-on acheter du laiton riche en cuivre quelque part? Quel était à votre avis le pourcentage de cuivre des molettes d'origine?
    Merci de votre aide,
    Philippe
    40CDV20
    Re : Cuivre laiton bronze...
    On parle bien de laiton et non de bronze. On va dire à "la petite louche" que les propriétés mécaniques augmentent avec la teneur en zinc mais aussi avec l'écrouissage.
    Quand vous achetez du laiton sans spécification vous avez un laiton basique dit "simple" (pour applications standards) c'est à dire un binaire Cu+Zn. Il en existe principalement 2, l'alpha </= à 33% de Zn, l'alpha + beta de 33 à 45% de zinc. Si vous ne précisez rien vous avez toute chance d'avoir celui qui est à portée de main.
    Sans la moindre ironie, ce sont les laitons des quincailleries généralistes. Au delà il faut passer par des distributeurs spécialisés avec le risque d'un gros minimum de facturation.
    Quant à la patine, c'est plus complexe que l'on pense. Il est préférable d'acheter une composition commerciale prête à l'emploi. C'est un traitement de surface comme un autre, la règle s'applique, la finition dégrade sensiblement l'état de surface de la base. Il faut vous entraîner sur un martyre.
    A grosses mailles :
    -polissage de finition à la laine d'acier 5.zéro de préférence avec de l'eau additionné d'un Mi* vaisselle, tout au moins au dernier stade
    -dégraissage à la lessive autour de 50°C
    -on rince bien et on maintient la pièce dans l'eau
    -on applique la composition au coton imprégné ou à la mèche de verre en renouvelant la solution et le tampon, ceci sert à fixer
    -on continue jusqu’à obtenir l'effet voulu
    -on rince et on sèche.
    Le problème est qu'il existe une bonne dizaine de composition du bronze médaille au bronze machin, que le prix est significatif, il faut donc préciser au vendeur la nature de l'alliage et l'effet recherché. C'est une affaire très manuelle, on gagne également à aller sur un forum spécialisé en restauration.
    Cdt.
    40CDV20
  1. Bronze ou laiton ou régule ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Chimie
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/02/2025, 13h10
  2. Raccordement d'un robinet en bronze ou en laiton
    Par Astyanax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2015, 19h38
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/03/2015, 18h58
  4. Brasure manchon cuivre et laiton
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2014, 20h12
  5. Cuivre dans le laiton
    Par invite9e4a8c51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2008, 20h37
