Tp de chimie AIDE
Tp de chimie AIDE
    inviteecf3b011
    Tp de chimie AIDE
    I/ Interprétation de la stabilité du cristal
    Les schémas ci-dessous, représentent des morceaux du cristal ionique de chlorure de sodium.
    1) Sur la figure 1, représenter par des flèches, les forces électriques exercées par les cations sodium Na+ sur l'anion chlorure Cl- central.
    2) Sur la figure 2, représenter par des flèches, les forces électriques exercées par les anions chlorure Cl- sur le cation sodium Na+ central.
    3) Expliquer en quoi ces schémas permettent de comprendre l'immobilité des ions dans le cristal ionique.
    Figure 1 : je ne peux pas mettre de photo mais dessus, il y a au centre 1 ions Cl- avec autour 6 ions Na+. Ces derniers sont reliés à l'ion Cl- par des pointillés
    Figure 2 : c'est la même chose que sur la 1ere mais c'est l'inverse : 1 ions Na+ au centre avec 6 ions Cl- autour
    II/ Dissolution d'un solide ionique :
    1) Quel atome de la molécule d'eau attire les anions chlorure du cristal de sel ?
    2) Quel(s) atome(s) de la molécule d'eau attire les anions chlorure du cristal de sel ?
    3) Expliquer ce phénomène.
    III/ Dissolution de solide ionique
    A) Calculs préliminaires
    On souhaite préparer une solution aqueuse de chlorure de calcium(II) CaCl2 de volume Vsol = 50 mL et de concentration molaire en soluté C CaCl2 = 1,00 x10 puissance -1 mol.L-1.
    1) Déterminer la masse de solide ionique CaCl2 à peser.
    2) Protocole expérimental : Rédiger un protocole détaillé permettant la préparation de cette solution.
    3) Interprétation : Ecrire l'équation de dissolution du solide ionique dans l'eau.
    4) Compléter littéralement le tableau d'avancement ci-dessous. (Ici, il y a qu'un tableau d'avancement normal, non complété)
    B) Exploitation des résultats
    1) Exprimer la quantité de soluté apporté en fonction de l'avancement xmax
    2) Exprimer la concentration molaire C CaCl2 en soluté apporté en fonction de xmax et de Vsol
    3) Exprimer la quantité de matière d'ions calcium nCa2+ dans la solution préparée en fonction de xmax.
    4) Exprimer la concentration effective [Ca2+] en ions Ca2+ de la solution aqueuse préparée en fonction de xmax et de Vsol, puis en fonction de C CaCl2. Donner sa valeur.
    5) Exprimer la concentration effective [Cl-] en ions Cl- de la solution aqueuse préparée en fonction de xmax et de Vsol, puis en fonction de C CaCl2. Donner sa valeur.
    6) Comparer les deux concentrations molaires effectives en ions. Justifier que cette solution ionique est bien électriquement neutre.
    Où j'en suis dans mon devoir
    1) J'ai fait une flèche qui va jusqu'à Cl- pour chaque ions de Na+ jusque Cl- (Na+ -> Cl-)
    2) J'ai fait la même chose qu'à la question 1 (Cl- -> Na+)
    3) ?
    1) L'atome d'oxygène
    2) L'atome d'hydrogène
    3) ?
    1) ?
    2) ?
    3) Je ne suis pas du tout sûr mais : CaCl2 -> Ca + 2Cl
    4) Comment trouver la quantité de matière (pour remplir le tableau) avec les infos qu'on a ??
    1) ?
    2) ?
    3) ?
    4) ?
    5) ?
    6) ?
    Pouvez-vous me dire si les quelques questions auxquelles j'ai répondu sont justes et surtout m'aider pour les autres. Je n'y arrive pas du tout
    MERCI
    moco
    Re : Tp de chimie AIDE
    Il ne faut pas exagérer avec la bonne volonté des volontaires du Forum. Toi, tu n'y vas pas de main morte. Tu nous prie de résoudre les seize questions de ton problème. Rien que cela ! Seize questions !
    Remarque en aparté ! Les questions II.1 et II.2 sont les mêmes.
    CaCl2 forme des ions dans l'eau, donc des atomes chargés, et pas des atomes neutres comme tu l'as écrit. Il ne faut pas confondre Cl et Cl- par exemple.
  1. Aide Exo Chimie TS
    Par invite2120c4dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2016, 21h15
  2. [Aide] Choix d'école d'ingénieur en chimie spécialisée en chimie fine/orga
    Par invite7c7a671b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2013, 17h25
  3. Aide chimie
    Par invite6df22b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 14h06
  4. Aide tp de chimie
    Par invite3bdaa199 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2007, 21h32
  5. aide tp chimie
    Dernier message: 19/10/2007, 21h03
