Complexe majoritaire entre ML(i) et ML(i+1)
    invitef4e3b546
    Bonjour (encore) !
    Je reviens sur le forum pour finir de bien tout comprendre mon programme de chimie, parce que je bloque encore malheureusement sur quelques bases, surtout en chimie des solutions (comble).
    On travaille sur la complexation des ions mercure et du ligand bidendate DMPS via ses 2 fonctions thiol.
    Hg2+ + DMPS = Hg(DMPS)2+
    Hg2+ + 2 DMPS = Hg(DMPS)22+
    Tout d'abord, est ce que j'ai le droit d'écrire que
    Hg(DMPS)2+ + DMPS = Hg(DMPS)22+ ?
    Ensuite j'hésite entre deux approches pour déterminer quelle sera l'espèce mercurielle prédominante dans le sang après ajout du DMPS.
    Données:
    -masses molaires nécessaires
    - concentration mercurique initiale dans le sang (cause intoxication) de l'ordre de 5x10-5 mol/L
    - volume sanguin 5L et pH sanguin 7,4
    - ampoule de DMPS injectée au temps t contenant 250 mg de DMPS -> donne la concentration dans le sang
    - les deux constantes de formation globale de complexation B1 pour HgD1 et B2 pour HgD2 avec log B2=36.5 > log B1=
    • Sachant qu'ils nous ont fait établir le diagramme de prédominance en fonction de pDMPS = -log ([DMPS]) juste avant, est ce que je dois juste me servir des constantes de complexation pour dire que le complexe 1 se forme plus facilement que le 2? Ou alors j'écris les formules des constantes et je raisonne en rapports ?
    • Ou alors je fais un tableau d'avancement qui me donne la quantité de complexe 1 formé , puis sachant qu'il reste ensuite encore du DMPS je fais un deuxième tableau d'avancement qui me donne la quantité de complexe 2 formé grace à la quantité de DMPS restant ?
    En utilisant les tableaux d'avancement je trouve
    [Hg2+] = 0 mol/L
    [complexe 1] = 2.34 x10-4 mol/L
    [complexe 2] = 1.6 x10-5
    Est ce que c'est raisonnable ? Quelle est la meilleure méthode pour résoudre cet exercice, sinon la plus rapide ?
    Merci beaucoup pour votre temps
    jeanne08
    Re : Complexe majoritaire entre ML(i) et ML(i+1)
    - peux tu donner la valeur numérique de logbeta1 ?
    - je ne sais pas ce que tu as fait mais la somme des trois concentrations contenant Hg doit faire 5e-5 mol/L ...
    - je ne connais pas la formule du DMPS donc donne la concentration initiale de DMPS dans le sang
    Après on verra comment faire le plus simplement possible ...
    invitef4e3b546
    Ah zut : log B1= 27,1
    Pour le DMPS on a une concentration sanguine de 2,66 x10^-4 mol/L
    Et pour les concentrations que j'avais trouvé:
    On sait que [Hg]= 0.5 x10^-4 mol/L << [DMPS]= 2.6 x10^-4 mol/L
    J'ai fait comme si la complexation 2 n'avait pas lieu avant que la 1 soit totale
    --> tableau d'avancement 1
    Hg2++ DMPS = Hg(DMPS)2+
    ..Ca.......Cb.............0
    ..0......Cb-Ca..........Ca
    --> tableau d'avancement 2 (cette fois c'est le DMPS qui est limitant)
    Hg(DMPS)2++ DMPS = Hg(DMPS)22+
    ..Ca.............Cb-Ca..............0
    Ca-(Cb-Ca)......0..............Cb-Ca
    Ensuite j'ai fait le calcul simplement :O mauvaise méthode ?
    jeanne08
    Tu as bien fait ton diagramme de prédominance : (ligand noté L et Hg2+ noté Hg pour aller plus vite )
    pL<9.4 : HgL2
    9.4<pL<27.1 : HgL
    pL>27.1: Hg
    note : n'oublie pas que plus PL augmente moins on a de L ...
    Au départ tu mets beaucoup plus de L que de Hg ( pL de départ = 3.5 ) on peut donc supposer que l'on forme le complexe HgL2
    hypothèse : réaction Hg +2L = HgL2 quasi totale donc Hg ~ 0 HgL2 = 0.5e-4 et L = 1.6e-4 donc pL =3.8 OK tout va bien , on est bien dans le domaine de HgL2donc on a fini !
    invitef4e3b546
    Oui oui j'avais ça pour le diagramme de prédominance
    Ah donc là je fais juste l'hypothèse et après je vérifie par rapport à la valeur trouvée de pL sur le diagramme... Ok j'ai compris merci beaucoup !
    Pour continuer un peu la réflexion, si jamais Hg n'avais pas été en excès par exemple stoechiométrique) j'aurai du faire comment ? Faire par rapport aux constantes donc ?
    jeanne08
    Difficile de répondre à un "si" dans ce genre d'exo ...
    Si on avait mis plus de Hg que de L ... sur que des Hg seraient restés mais il faut voir combien il reste de L et voir si nos hypothèses ( complexe HgL ou HgL2 ) va avec le diagramme de prédominance
    Si on te fait établir un diagramme de prédominance ( pb de complexe , de pH ... ) ou d'existence de solide ( pb de précipitation) on s'en sert pour vérifier des hypothèses simplificatrices.
    invitef4e3b546
    D'accord ça marche merci beaucoup
    invitef4e3b546
    Mais donc la c'est bien impossible d'avoir des complexes HgL puisque tous les Hg sont utilisés c'est ça ?
    jeanne08
    Dans ton exo on a surtout le complexe HgL2 ( car Pl est tel que HgL2 est majoritaire ) mais on a aussi un chouia de HgL et Hg ... les constantes sont toutes verifiées
  1. Reconnaissance entre TCR et complexe HLA-peptide
    Par invite92fdbd33 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2016, 21h03
  2. [Biologie végétale] Gamétophyte ou sporophyte majoritaire
    Par invite91eca9c6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2016, 14h15
  3. Produit majoritaire ?
    Par invite036de416 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2015, 21h48
  4. majoritaire ou prépondérante ?
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2009, 18h02
  5. Compétition entre complexe et précipité
    Par invite2c91a2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2008, 19h03
