Equation d'électroneutralité
    invitee5f67e67
    Bonjour, je bloque pour une question d'un exercice:
    Ecrire l'équation d'électroneutralité pour une solution aqueuse de sulfate de fer (III) Fe2(SO4)3
    En vous remerciant
    Kemiste
    Re : Equation d'électroneutralité
    Bonjour et bienvenue.
    Que proposes-tu (http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html) ?
    invitee5f67e67
    C'est la question d'un exercice auquel je bloque
    Kemiste
    Comme indiqué dans le lien précédent, le but du forum n'est pas de répondre aux questions d'exercices mais d'aider ceux qui ont des difficultés. Pour cela tu dois commencer par nous présenter ton travail ou au moins tes réflexions. Ce n'est pas grave si tu n'as pas la bonne réponse.
    Qu'est ce qu'une équation de neutralité ? Ne reconnais-tu aucun ion pouvant être présent dans la formule que tu donnes ?
    invitee5f67e67
    Je n'ai pas fait grand chose, car je n'ai jamais vu ça auparavant, j'ai seulement chercher la définition d'électroneutralité.
    C'est une équation où la charge électrique est neutre?
    Chalco
    Citation Envoyé par Clemye Voir le message
    Où la somme des charges positives sont égales à la somme des charges négatives.
    Exemple : solution de chlorure de sodium à la concentration C1 et de sulfate de potassium à la concentration C2 :
    positives : C1 + 2 C2 (les Na+ du Cl- et les 2 K+ apportées par le sulfate de potassium
    négatives : C1 + 2 C2 (parce que le sulfate porte deux charges négatives)
    invitee5f67e67
    Je ne comprends pas
    Dans votre exemple, il y a 2 solutions c'est bien ça? Et en additionnant les deux, les négatifs et positifs s'annulent?
    Moi je n'ai qu'une solution?
    Chalco
    Dans mon exemple, c'est une solution qui contient du NaCl et du K2SO 4. En solution, ces sels sont ionisés : il s'y trouvent des ions Na+, K+, Cl- et SO42. Dans la solution, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. La solution est électriquement neutre. Pour calculer une somme des charges, il faut faire intervenir les concentrations. Si tu as du mal à concevoir cela, fais le calcul en cherchant les quantités de charges positives et négatives présentes dans par exemple 1 L de solution (unité de quantité de matière : la mole), puis simplifie.
    invitee5f67e67
    Mais où puis-je trouver des données sur les quantités de charges positives et négatives? Dans le tableau périodique?
    Fe: 55.8 g.mol
    S: 31.1 g.mol
    O: 16 g.mol
    Chalco
    Le petit + en exposant de Na+ signifie qu'un ion Na+ porte une charge positive. Si il y a un - en exposant, comme dans Cl-, c'est une charge négative. Si il y a 2+, l'ion porte deux charges positives etc.
    Ionisé signifie "porte une charge" ou "est chargé, positivement ou négativement".
    Je m'étonne un peu de tes questions. Lis-tu tes cours ?
    invitee5f67e67
    Je n'ai pas de cours
    Je sais bien ce que les + et les - signifient mais je ne comprend pas pourquoi vous me parlez de Na+ alors que j'en ai pas dans mon exercice? Si?
    Duke Alchemist
    En vous remerciant
    Je te propose d'écrire l'équation de la réaction de dissolution du sulfate de fer III dans l'eau.
    Cela peut te permettre de mieux visualiser les charges des ions mis en jeu afin d'en déduire la relation entre les concentrations pour que la solution soit électriquement neutre.
    Duke.
    invitee5f67e67
    Ah oui d'accord:
    Alors: Fe2(SO4)3 ?
    Et donc là c'est pas électriquement neutre?
    Chalco
    Je donnais un exemple, pour ne pas faire l'exercice à ta place, mais t'expliquer ce qu'est l'électro-neutralité d'une solution. Apparemment, j'ai raté mon coup.
    invitee5f67e67
    Oui au début j'avais compris que c'était un exemple mais petit à petit ça m'a embrouillée
    Mais merci
    Chalco
    Ah oui d'accord:
    Alors: Fe2(SO4)3 ?
    Alors : on met du sulfate ferrique dans l'eau. Il se dissout car, ou parce que les espèces s'ionisent. Le fer ferrique en ions Fe3+ et les sulfates en ions SO42-.
    on écrit :
    Fe2(SO4)3 ⟶ 2 Fe3+ + 3 SO42-
    et là, tu vois que deux fois trois charges plus (soit six charges plus) équilibrent trois fois deux charges moins (soit six charges moins). La solution est électriquement neutre, comme l'était le sulfate ferrique solide. J'ai l'impression qu'il y a une chose que moi, je trouve toute simple et que toi, tu ne comprends pas.
    Duke Alchemist
    Re-
    Ah oui d'accord:
    Alors: Fe2(SO4)3 ?
    Bien sûr que si ! Ce composé est ionique (des + et des -) mais il reste électriquement neutre.
    Quels ions va-t-il donner lorsqu'il va se dissoudre dans l'eau ?
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    EDIT : Je n'étais pas passé à la deuxième page
  1. [Biochimie] Electroneutralité et équation de Nernst
    Par invitee8db3dbf dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/12/2016, 08h50
  2. Solutions de sels, dilution et équation d'électroneutralité
    Par invitef8c9810e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2015, 14h05
  3. équation d'électroneutralité
    Par invite5ca36a00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2014, 16h54
  4. électroneutralité
    Par invitee8ac4698 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2009, 21h49
  5. Equation de l'Electroneutralité
    Par invite672212ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2008, 18h06
