Formation Diastéreoselectivite des enolate
    invite8801be08
    Bonjour, je n'arrive pas à comprendre l'influence de la température sur la stéréochimie des enolates dans l'exercice suivant :
    [ATTACH=CONFIG]341027[/ATTACH
    moco
    Re : Formation Diastéreoselectivite des enolate
    La formation de E se fait via un état de transition relativement bas. puisque cette réaction est favorisée à basse température.
    La formation de Z se fait via un état de transition relativement élevé. Mais elle conduit à Z, qui est une molécule finale plus stable que le type E.
    invite8801be08
    Merci moco de votre réponse. Mais qu'en rendez-vous par un état de transition élevé ou inversement ? S'agit- il de sa structure qui est différente d'une température à l'autre ?
    invite8801be08
    Merci moco de votre réponse. Mais qu'entendez-vous par un état de transition élevé ou inversement ? S'agit- il de sa structure qui est différente d'une température à l'autre ?
    moco
    Non. La structure de l'état de transition ne dépend pas de la température. Quand un état de transition est bas, il est facile à atteindre, et il suffit d'un faible échauffement pour y parvenir. Mais il est aussi facile à atteindre en sens inverse, à partir du produit final E.
    Si on chauffe à haute température, le produit de départ ainsi que le produit E peuvent atteindre le premier état de transition certes, mais ils peuvent aussi atteindre le second état de transition, celui qui conduit au produit final Z. Et alors, cette dernière opération étant très exothermique, il est pratiquement impossible de revenir en arrière, car le passage de Z vers le 2ème état de transition demande trop d'énergie.
    C'est pour cette raison qu'on obtient toujours les deux produits E et Z, mais qu'à haute température on obtient en majorité le produit Z.
    HarleyApril
    A basse température, on forme l'énolate cinétique.
    A haute température, il y a équilibration et on obtient le mélange thermodynamique.
    invitebdffca3e
    Si tu es à basse température, la base va déprotoner le site le plus accessible, le moins encombré car les molécules ont du mal à bouge et donc il est impossible de déprotoner les sites encombrés à cause de la barrière d'énergie (liée à l'encombrement). Ainsi à basse température on forme l'énolate le moins encombré, appelé énolate cinétique.
    Au contraire à basse température les 2 sites sont parfaitement accessibles, cependant si la température est haute la réaction est sous contrôle thermodynamique donc on forme les produits les plus stables, à savoir ici, quand la C=C est la plus substituée, on l'appelle alors énolate thermodynamique.
    HarleyApril
    Citation Envoyé par supermaxoo Voir le message
    On n'obtient le mélange thermodynamique, que s'il y a possibilité d'équilibration.
    Si on reste sur des histoires d'accessibilité, on est sous contrôle cinétique.
  1. énolate
    Par invite76f59b87 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2012, 18h21
  2. Enolate
    Par inviteae8bddcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2005, 19h36
  3. enolate
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2005, 11h48
  4. enolate
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2004, 18h16
  5. enolate
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2004, 13h25
