Réaction chimique / mélange de polyol
    zaynab Aghmar
    j'ai besoin de savoir le produit fini de cette réaction
    réaction mass of 2,2'-Oxydiethanol, propoxylated and formaldehyde polymer with benzenamine and 2-methyloxirane.
    ecolami
    Re : Help/ réaction chimique / mélange de polyol???
    ++2,2'-Oxydiethanol= diglycol
    ++propoxylated >>résultat de l'action de l'oxyde propylène sur le diglycol: suivant le nombre moles d'oxyde de propylène fixées le produit aura des caractéristiques différentes. le résultat est un ployol avec une fonction alcool primaire à chaque extrémité.
    ++formaldehyde polymer with benzenamine= polymère obtenu par l'action du méthanal (formaldéhyde) sur l'aniline. Dans un premier temps le formol réagit sur les fonctions amine pour former avec 2 molécules d'aniline un solide blanc. Dans un second temps la réaction continue sans que je sache si c'est entre les fonctions amine secondaires présente ou si c'est le noyau benzènique qui réagit en ortho ou para.
    ++2-methyloxirane = oxyde propylène
    Je pense qu'il s'agit du mélange sans réactions entre elles des deux produits formés
    zaynab Aghmar
    merci bcp ecolami pour votre réponse.
    alors il s'agit bien de deux produits différents (polyol et polymère) et pas un mélange de polyol?
    selon la documentation communiquée c'est un composant d'un système de polyuréthane qui va réagir avec polyisocinate et des catalyseurs (cyclohexyldiméthylamine +bis (2-diméthylaminoéthyl) (méthyle) amine) pour fabriquer le polyuréthane .
    mon probleme c'est de classer ce produit dans la nomenclature douanière s'il s'agit d'un composé organique de constitution chimique définie présenté isolément ( chapitres 29) ou bien un polymère primaire (chapitre 39) ou bien un mélange de produits chimiques ( chapitre 38).
    merci d'avance.
    zaynab Aghmar
    Nom : 20170621_103814.jpg
Affichages : 180
Taille : 168,5 Ko
    voila le tableau des composants de ce produit
    ecolami
    Dans la mesure ou le produit est présenté en 2 composants le choix polymère primaire semble pertinent sinon le mélange de produits chimique convient aussi en étant plus général.
    Les amines catalyseurs pour les isocyanates sont toujours des amines tertiaires. Quand ce n'est pas le cas il s'agit alors de molécules ayant 2 fonctions amines secondaires ou primaire et il se forme alors des polyurées au lieu des polyuréthanes
  1. enthalpie reaction chimique sens de la reaction
    Par invite7eb04e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 14h42
  2. réaction chimique et/ou mélange
    Par invited0f99b26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2008, 14h42
  3. base acide sel : réaction chimique et/ou mélange
    Dernier message: 11/06/2008, 17h26
  4. Réaction chimique et transformation chimique
    Par invite5340d5ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 21h51
  5. mélange de couleurs, réaction chimique?
    Par invite54f4472e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2006, 18h30
