Calcul à partir d'une pourcentage masse sur volume(%m/v) donnée
    invite568295f8
    J'ai un TP à faire dans deux jours et je dois faire les calculs avant.
    Je bloque sur une question: je dois préparer 12 mL de solution de glucose à 5 g/L à partir de glucose 1% m/v. Je dois faire les calculs pour cela.
    Si je ne me trompe pas, 1 % m/v représente 1g de glucose dans 100mL de solution de glucose. Mais je ne voit pas quels calculs faire pour pouvoir préparer 12 mL de solution de glucose à 5g/L. Si vous pourriez m'aider, je serais vraiment reconnaissante
    moco
    Re : Calcul à partir d'une pourcentage masse sur volume(%m/v) donnée
    Il suffit de diluer deux fois ta solution à 1 %. Donc si tu prélèves un volume quelconque de ta solution à 1%, et que tu y ajoutes le même volume d'eau pure, tu obtiens une solution à 0.5%, donc à 5 g/L.
    invite568295f8
    Merci de ta réponse. Donc, si je prélève 6mL de la solution à 1%, je la remplie avec 6mL d'eau pure, c'est bien cela?
    Et comment t'a fait pour lier 0,5% avec 5g/L?
    moco
    0.5%, c'est 0.5 g dans 100 g eau. donc 5 g dans 1 kg ou 1 litre d'eau
    invite568295f8
    D'accord. J'ai fait le calcul et j'ai bien compris maintenant. Merci pour le coup de pouce
  1. Concentration a partir de masse volumique et pourcentage
    Par invite44f3e7fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2014, 19h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2014, 16h50
  3. Masse à partir du volume et de la masse molaire
    Par invite971648ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2013, 21h57
  4. Pourcentage d'isotope a partir de masse atomique moyenne
    Par invite19bcc6a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2010, 11h45
  5. Masse moléculaire à partir de pourcentage
    Par invite690caea8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 22h10
