IUPAC versus Brønsted-Lowry ?
    Global-Floch
    une subtile distinction de grammaire me perturbe depuis un temps certain :
    Selon la théorie de Brønsted-Lowry, un acide est une espèce qui peut libérer un proton.
    Néanmoins selon l'IUPAC, un acide est forcément une solution. Donc l'acide a déjà libéré un proton...
    Exemple: HCl selon l' IUPAC, n'est pas un acide car il n'est pas dissous et ainsi on doit l'appeler "chlorure d'hydrogène".
    C'est seulement une fois dissous dans l'eau que l'on appellera le mélange de "l'acide chlorhydrique".
    Or dans l'acide chlorhydrique, le proton a déjà été cédé... à l'eau
    Ne devrait-on pas dire :
    Un acide est une solution aqueuse qui contient des H3O+ ?
    Ou alors c'est juste que la théorie de Brønsted-Lowry, n'est pas compatible avec l'IUPAC ?
    Une civilisation a seulement l'épaisseur de trois repas.
    invite56210b22
    Re : IUPAC versus Brønsted-Lowry ?
    Acid
    "A molecular entity or chemical species capable of donating a hydron (proton) (see Brønsted acid) or capable of forming a covalent bond with an electron pair (see Lewis acid)."
    https://goldbook.iupac.org/html/A/A00071.html
    Global-Floch
    Donc si je comprends bien :
    HCl(g) est bien un acide mais on ne l'appelle pas acide selon la nomenclature IUPAC. (Cf chlorure d'hydrogène)
    Dans HCl(aq), la seule chose qui est acide c'est H3O+ mais on l'appelle acide chlorhydrique.
    Donc en fait, j'en déduis qu'en nomenclature IUPAC, le terme "acide" veut dire ion hydronium et à la suite, on indique quel est l'anion qui l'accompagne avec un suffixe -hydrique.
    Global-Floch
    En fait en compulsant IUPAC, je réalise que les solutions acides n'ont pas de noms officiels IUPAC
    IUPAC ne traite que des "compounds" et non des mélanges.
    En comparant les pages wiki anglaises et françaises vous verrez que :
    Hydrochloric acid n'a pas de dénomination IUPAC (alors que la française oui!)
    La dénomination acide chlorhydrique est donc juste une dénomination traditionnelle.
    Ce qui résoudrait mon problème.
    Quelqu'un a des infos la dessus ? Pourquoi les pages wiki françaises sont elles aussi fausses ? Y'a-t-il eu des changements IUPAC non encore mise à jour dans les pages françaises de wiki ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Il faut se fier à version anglaise de l'IUPAC, qui est surement celle qui est la plus à jour et qui fait le plus consensus désormais.
    Comme tu l'as dit, le terme "acide" permet de désigner la propriété d'une espèce chimique à donner un proton (suivant Bronstedt) ou accepter un doublet d'électron (suivant Lewis). Le terme n'est pas nécessairement utilisé dans la nomenclature de l'espèce étudiée. A ce titre, le chlorure d'hydrogène (HCl gazeux) est bien un acide.
    Si l'on prend le Red Book (chimie inorganique) de l'IUPAC:
    Finally, names which do not denote compounds of a definite composition, such as hydrochloric acid, stannic acid, tungstic acid, etc., are outside the scope of the systematic nomenclature presented here. However, the chemical systems involved can always be discussed using systematic names such as hydrogen chloride, tin(IV) oxide, tungsten(VI) oxide, etc.
    L'IUPAC ne propose donc pas de nomenclature dédiée pour nommer les solutions.
    Dernière modification par vpharmaco ; 04/10/2017 à 11h07.
    moco
    Attention ! HCl pur n'est pas un acide. C'est un gaz, et il n'attaque par CaCO3 ou les métaux comme le fait la solution de HCl dans l'eau.
    HCl est du chlorure d'hydrogène. Ce n'est pas un acide IUPAC. Mais c'est bien un acide de Brönsted. En tout cas ce n'est pas de l'acide chlorhydrique.
    L'acide chlorhydrique est une solution de HCl dans l'eau. Mais l'acide chlorhydrique ne contient pas de molécules HCl. Il ne contient que des ions. La nature de ces ions est controversée. Tout le monde pense qu'il se forme Cl- comme ion négatif. Mais l'ion positif, communément désigné par H3O+, pourrait bien être entouré de beaucoup plus de molécules d'eau, et correspondre à la formule H5O2+, ou H7O3+, ou H9O4+, ou plus compliqué encore.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Pas d'accord. HCl pur est bien un acide = donneur de proton. Il est notamment très pratique pour synthétiser des chlorhydrates: On dissout une amine organique dans l'éther anhydre. On fait buller HCl gaz dans la solution et on a plus qu'à filtrer pour récupérer le chlorure d'ammonium qui précipite.
    La définition IUPAC d'un acide inclut la définition de Bronsted.
    Dernière modification par vpharmaco ; 04/10/2017 à 20h15.
  1. [Biochimie] explication concernant méthode de lowry
    Par invite82270a7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2015, 01h02
  2. méthode lowry
    Par invite2bc83181 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2011, 14h36
  3. [Biochimie] Dosage de protéine / méthode de lowry
    Par invitea146c6d4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2009, 01h01
  4. [Biochimie] Dosage de Lowry modifié par la présence de SDS
    Par invite954c0254 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2008, 22h04
  5. dosage des protéines par spectrophotométrie(Lowry)
    Par invite86d36205 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 06h30
