Stabilité d'une réaction
    inviteae891e6a
    Bonjour, j'aurai une question sur l'exercice suivant...
    J'ai ce graphique et plusieurs propositions dont "le produit B est plus stable que le produit C", sur le cours traitant des mécanismes réactionnels.
    La correction indique vrai, mais j'ai un doute : c'est vrai si on se dit que l'état final du B est en dessous de l'état final du C, donc plus stable.
    Mais B a une énergie d'activation plus grande, donc il devrait etre moins stable que C?
    Merci de m'aider, je précise que j'ai un niveau de paces, donc débutant en chimie...
    moco
    Re : Stabilité d'une réaction
    C'est le contraire.
    Plus l'énergie d'activation d'un produit est grande, plus il est stable.
    Resartus
    PAs encore vu la pièce jointe, mais ne pas confondre l'énergie d'un composé (Ici si B a une énergie plus basse, il est plus stable)
    et l'énergie d'activation éventuelle, qui est la hauteur des obstacles à franchir par un produit moins stable (on dit métastable) avant de pouvoir redescendre vers ce produit le plus stable. Pour franchir cet obstacle, on peut chauffer ou exciter par de la lumière, ou utiliser des chemins différents (catalyse par exemple)
    Dernière modification par Resartus ; 13/10/2017 à 17h50.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    HarleyApril
    Bien vu Resartus, même sans la pièce jointe !
    Le produit B est plus stable que C.
    Par contre, la réaction partant de A donnera plus de C car l'énergie d'activation de la réaction est plus faible.
    On dira que C est le produit cinétique, alors que B est le produit thermodynamique.
    jeanne08
    Le produit B est plus stable que le produit C mais le produit C se forme vraissemblablement plus vite que le produit B. Lorsqu'on a des réactions parallèles comme ici on peut distinguer l'aspect thermodynamique ( thermodynamiquement B est plus stable) et l'aspect cinétique (le produit C se forme plus vite).
    inviteae891e6a
    Merci à tous
    Donc on peut se dire que B est plus stable car son énergie est plus basse (en dessous de C visuellement), et car son énergie d'activation est plus grande ? La citation de moco peut être utilisé comme règle général, comme Energie d'activation la grande = le plus stable thermodynamiquement ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Citation Envoyé par PMous Voir le message
    Non, on peut dire que B est plus stable car son énergie est plus basse que C. Point final.
    L'energie d'activation ne donne pas d'information sur la stabilité thermodynamique du produit. Elle renseigne sur le coût énergétique qu'il faut fournir transitoirement pour atteindre les états de transition qui conduisent in fine à la formation du produit. Moins elle est haute, plus la réaction se fera facilement
    moco
    Je n'avais pas vu ton schéma énergétique quand j'ai répondu, car il n'avais pas encore été validé. Mais maintenant que je le vois, il me fait penser aux cinétiques de la sulfonation du naphtalène. A basse température on obtient en majorité l'acide alpha-napthylsulfurique. Et la réaction n'est jamais complète, car il y a équilibre entre le naphtalène et l'acide. C'est le cheminement 2 de ton schéma. A 150°C, on obtient en majorité l'acide bêta-naphtylsulfurique, donc via le cheminement 1 de ton schéma. Il faut une plus haute température pour franchir le col très élevé de ce schéma. Et peu à peu tout l'acide alpha-... qui s'est formé d'abord pendant le chauffage à < 100°C, subit l'équilibre en sens inverse, se décompose en naphtalène, puis se transforme en acide béta- qui lui est le plus stable, donc le moins susceptible de revenir en arrière.
    inviteae891e6a
    Un peu complexe pour mon petit niveau ^^ Mais un grand merci à tous pour vos réponses
  1. Stabilité d'un objet - calcul stabilité objet
    Par invite6614bfd0 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/07/2016, 15h28
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 18/04/2012, 18h28
  3. stabilité dans un réaction d'élimination
    Par invite29c99aab dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2011, 12h44
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2009, 20h16
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 23/03/2009, 12h26
