Quantité de matière à partir de la densité??
    inviteb73ca36d
    Bonjour à tous ,
    Dans un mélange d'eau et de glycol dans un calorimètre C on me demande :
    Au moyen du bilan thermique sans chaleur de mélange , calculer la température finale du mélange que l'on devrait observer si la dissolution de l'éthylène glycol dans l'eau ne dégageait pas de chaleur !
    Veau = 190( Ml )
    V Glycol = 10 mL
    Données : Cpeau = 75.24 J.k-1.mol-1 , d20eau=0.9982 Meau= 18.015 g.mol
    Cpethylèneglycol=124.6 J.K-1.mol-1 d20ethyleneglycol= 1.1088 Méthlèneglycol = 62.046g.mol C=68.37J.K
    Bon moi je sais qu'il faut d'abord faire un bilan soit : Qcalo + Qglycol + Qeau = 0
    Soit ; neauCpeau(Tf-Ti) + nglycolCpglycol(Tf-Ti)+C(Tf-Ti) =0
    Ma question est comment trouver n à parti de la densité et la masse molaire.. C'est le seul endroit ou je bloque , merci !
    inviteb73ca36d
    Re : Quantité de matière à partir de la densité??
    up ça serait cool de m'aider ?
    Resartus
    Vous ne savez pas calculer la masse d'un corps à partir de sa densité et de son volume?
    A tout hasard, je vais quand même rappeler que la masse volumique de l'eau à 4°C vaut 1kg/litre, et qu'elle sert de référence pour la densité
    d'où la formule masse (kg)=densité*volume(litre)*1kg/l
    On peut aussi utiliser les grammes et millilitres : masse(gramme)=densité*volume(m l)*1g/ml
    J'ose espérer que ce n'est quand même pas l'étape suivante (calculer le nombre de moles à partir de la masse et de la masse molaire) qui vous bloque....
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    inviteb73ca36d
    bonjour et merci pour votre réponse.
    Je ne comprend pas pourquoi on prend la masse volumique de l'eau alors qu'on utilise ici aussi de la glycol
    moco
    Il manque une donnée à ce problème, à savoir les températures initiales de l'eau et du glycol, avant qu'on effectue le mélange des deux.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/08/2017, 07h34
  2. Quantite d'une matiere par rapport a la quantite total
    Par invite5faa8c56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2014, 21h20
  3. Determiné quantité de matière à partir d'une dissolution !
    Par invite3bc13a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 16h40
  4. quantité de matière et densité
    Par invitedc757196 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 23h04
  5. Diagramme densité matière-densité constante cosmologique
    Par invite596113a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/04/2008, 00h35
