Les neutrons rapides
    invitecb8960c2
    Bonjour, je trouve dans la partie concernant la fission nucléaire :
    '' Un neutron lent peut s'introduire dans un noyau d'uranium 253 et y rester. Le noyau excité se scinde en deux fragments.
    Les neutrons sortant de cette réaction sont des neutrons rapides et peuvent donner lieu à une fission nucleaire si on les ralentit (neutrons thermiques). Lorsqu'on est en presence d'un nombre de noyaux U-235 assez important, les 2 ou 3 neutrons libérés dans la réaction précédente peuvent donner lieu à 2 ou 3 nouvelles fissions de U-235 et ainsi de suite. Il s'ensuit une réaction en chaine ou le nombre de fissions augmente rapidement en fonction du temps. "
    Mes questions :
    Dans une bombe atomique qu'est ce qui ralentit les neutrons libérés dans la première reaction?
    Je vous remercie par avance pour les réponses que vous m’apporterez.
    XK150
    Re : Les neutrons rapides
    Bonjour ,
    Rien ne ralentit ( ou ralentissait ) les neutrons rapides dans les bombes à 235U .
    La probabilité de fission de 235U n' est pas nulle avec les neutrons rapides , elle seulement moins élevée que pour les neutrons lents ( ou thermiques ).
    Dans les réacteurs , il convient d'optimiser le ralentissement pour éviter d'avoir à mettre trop de matière fissile ( ce qui reviendrait indirectement à augmenter la probabilité )
    Il y a 100 tonnes de combustible dans un REP EDF , c'est déjà pas mal ....
    Dans une bombe , de toute façon il faut de la matière fissile , plus que ce qui va réagir , donc , on est pas à quelques kg de plus ...
    Le ralentissement en réacteur prend du temps ( certes, faible ), environ 10^-4 seconde par génération de neutrons .
    Mais ne pas ralentir du tout , donne une réaction encore plus rapide et encore plus violente : une génération de neutrons rapides , c'est 10^-7 seconde environ .
    moco
    XK150 a l'air bien renseigné. Mais moi j'avais lu un jour que les bombes atomiques étaient entourées de graphite, pour ralentir les neutrons rapides. Est-ce que c'était incorrect ?
    XK150
    Re ,
    Je ne voulais pas compliquer ; L'enveloppe externe , si tant est qu'elle existe est d'abord un réflecteur qui renvoie une partie des fuites de neutrons vers l'intérieur .
    Donc , pouvoir réflecteur en premier ( graphite , béryllium ) et accessoirement pouvoir modérateur secondaire de ces mêmes matériaux .
    Ou acier , ou carbure de tungstène , matériaux lourds pour en plus , servir d'inertie mécanique retardant au mieux la dispersion de la matière une fois la réaction amorcée .
    Et toujours , le matériau fissile pur à l'intérieur .
    invitecb8960c2
    Merci infiniment.
  1. Neutrons de l'uranium 238 versus neutrons du plutonium
    Par invited5324b4b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2015, 08h09
  2. Fonctionnement des réacteurs à neutrons rapides.
    Par evrardo dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2014, 17h27
  3. Réacteurs à neutrons rapides
    Par invite70b98031 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2012, 20h07
  4. neutrons rapides et neutrons lents dans un réacteur nucléaire
    Par invite752e4cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2011, 16h26
  5. question bete sur la fusion et les neutrons rapides
    Par invite43c3a29d dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2007, 18h07
