Fusion solide
Fusion solide
    invitec4298d3b
    Fusion solide
    J'ai une question qui est sûrement stupide mais je la pose quand même :
    Pourquoi deux solides, deux blocs d'aluminium polis par exemple, ne fusionnent-ils pas lorsqu'on les met au contact l'un de l'autre ? Ne serait-il pas "intéressant" d'un point de vue énergétique qu'ils fusionnent ?
    Merci.
    moco
    Re : Fusion solide
    Deux surfaces d'aluminium ou de n'importe quel autre matériau sont toujours recouvertes dune fine couche de molécules d'air et d'eau adsorbée, et liée de façon extrêmement forte. Quand on fait le vide dans une enceinte métallique, ces molécules quittent progressivement la surface intérieure de cette enceinte, et font augmenter la pression de gaz intérieur. Si on veut maintenir le vide, il faut pomper en continu. Sinon, la pression remonte lentement mais sûrement.
    La présence de ces molécules adsorbées empêche un contact parfait entre deux plaques d'aluminium ou de n'importe quel métal.Cela forme au mieux un sandwich de deux morceaux de métal avec l'eau et l'air adsorbée entre eux.
    Avec l'aluminium, il y a une complication supplémentaire. C'est que le métal aluminium s'oxyde en surface au contact de l'air. Il se forme une pellicule transparente, adhérente, étanche et continue d'oxyde d'aluminium, qui empêche le contact avec le métal sous-jacent. Si on raie le métal, on arrache cette pellicule. Mais elle se reforme instantanément au fond de la rayure. La seule façon d'empêcher la formation de cette pellicule est d'amalgamer l'aluminium. Si on trempe un morceau d'aluminium dans une solution de chlorure de mercure HgCl2 (très toxique !), on provoque un dépôt de mercure à la surface du métal aluminium. Il se forme un alliage Al-Hg qui s'oxyde à l'air bien sûr. Mais l'oxyde d'aluminium ne forme pas une pellicule étanche et continue au-dessus du métal amalgamé. Au contraire. L'oxyde formé forme comme des filaments qui croissent en longueur par-dessus le métal. On voit croître à vue d'oeil ces longs filaments blancs et souples qui peuvent avoir quelques centimètres de long. Ce phénomène s'arrête quand la couche d'amalgame Al-Hg a été entièrement oxydée, et que le mercure soit éjecté avec l'oxyde d'alumine.
    invitec4298d3b
    Re : Fusion solide
    Je vois, merci beaucoup pour votre réponse très détaillée !
    XK150
    Re : Fusion solide
    Bonjour ,
    L'application pratique de votre question est le soudage par diffusion :
    Il n'y a pas de fusion , seulement une diffusion des atomes des métaux ( qui peuvent être différents ) à l'interface .
    Ce sont des procédés longs et coûteux , mais des applications existent . Un résumé :
    http://www.isgroupe.com/fr/metiers/c...-diffusion.pdf
    invitec4298d3b
    Re : Fusion solide
    Cet article était un peu pointu au niveau théorique pour moi, mais très intéressant à lire. Merci !
  1. General Fusion, fusion à piston
    Par Divos dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/06/2017, 22h56
  2. Pourquoi les centrales a fusion n'explosent pas+centrale a fusion
    Par invite8da555ba dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 09h20
  3. [thermodynamique] Pression d'un solide - enthalpie d'un solide
    Par invite70d5c573 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h16
  4. frottement solide-solide
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 17h13
