argenture, photodécoupe, eau forte, équation bilan
    invite9ed6ce2a
    je suis étudiant en ébénisterie et cette année est l'année du diplôme. je dois réalisé un projet de sphère armillaire et celui-ci se compose d'un anneau circulaire gradué en laiton. n'étant pas trés fort en physique chimie, je viens me renseigner auprès de vous.
    Dans le but de réalisé un dossier de physique chimie consacré au projet je cherche à comprendre les différentes réactions produites durant la création de cet anneau et établir les équations bilans.
    Dans un premier temp, l'anneau a été gravé à l'acide, puis pour la finition je vais ensuite réalisé un dépot d'argent.
    l'anneau a un diamétre de 500mm et fais 50mm de largeur.
    j'ai recherché une technique afin de gradué cet anneau simplement. Pour cela, j'ai utilisé le principe de la gravure à l'acide. Elle ma permis d'obtenir une épaisseur au niveau des graduation de la valeur de 3dixème.
    Pour réalisé cette gravure j'ai utilisé 3 produits:
    - de l'eau
    - de l'Eau oxygénée à 130 volumes
    - de l'Acide chlorydrique
    une fois les produits mélangé et l'anneau en laiton dans le bain, il se produit une réaction. le bain devient vert et il se forme des bulles en surface avec des dégagement de fumée. (pourquoi cette réaction à lieu?)
    pour le procédé de gravure je recherche donc l'équation bilan, comprendre le principe de l'oxydoréduction et savoir pourquoi le bain a pris cette coloration verte? si quelqu'un peut m'expliquer, sa m'aiderai énormément.
    Ensuite pour ce qui est de l'argenture, plusieurs procédé sont possible.
    Dans un premier temps, un bain dans un mélange d'ammoniac et de nitrate d'argent.
    nous avons essayé un bain avec de l'ammoniac dilué avec de l'eau et un bain avec ammoniac pur. Au final l'ammoniac pure fixe mieu l'argent sur le laiton. Cette technique permet d'obtenir une épaisseur de 1micron en surface.
    Pourquoi en diluant l'ammoniac l'argent se dépose moins bien et laisse un dépot légérement noir en surface?
    dans le cas du nitrate d'argent et de l'ammoniac, je recherche l'équation bilan et comprendre pourquoi le dépot s'effectue mieu selon tel ou tel maniére de procéder.
    j'ai entendu parler par les pros de dépot d'argent effectué avec du sianure de potassium et nitrate d'argent. Cette technique permet d'avoir une épaisseur de 10microns en surface.
    pour la technique avec le sianure de potassium, je recherche aussi l'équation bilan et je me demande pourquoi en fesant le dépot sous milieu amonicale la couche d'argent est aussi faible? on ne peut pas augmenté l'épaisseur d'argent? comment le sianure de potassium arrive t-il à déposer 10 microns?
    si vous avez les réponces ou des idées à apporté sur les techniques de dépot d'argent cela m'aiderai beaucoup.
    invite9ed6ce2a
    Re : argenture, photodécoupe, eau forte, équation bilan
    vous avez pas d'explication à mon problème?
    invite9ed6ce2a
    invitef87b7d1f
    Désolé de ne pas pouvoir faire plus :
    Il mse semble que les dépots uniquement chimiques sont limités en épaisseur sans doute lorsqu'il n'y a plus de métal libre ( laiton) nécessaire à la réaction.
    Pour le plaquage au cianure, c'est une technique qu'on doit maitriser parfaitement car c'est un poison mortel.
    Si tu veux obtenir un dépot plus épais, il faut le faire par galvanoplastie. ( plaquage électrochimique)
    invitef87b7d1f
    Sinon, reposes ta question là :
    http://www.forum2.math.ulg.ac.be/vie...59f9c8ca&id=17
    Ils sont plus sympas !
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 12h29
  2. Equation bilan
    Par invite2a87ddda dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2007, 18h29
  3. Fabrication d' eau forte et eau régal
    Par Bonnes perspectives dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 20h16
  4. Equation bilan
    Par invite2412c2c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2006, 15h06
  5. équation bilan
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2006, 18h48
