Air humide
Air humide
    invite095699db
    Air humide
    Pourquoi l'air humide est-il plus léger que l'air sec (dans un même volume) ?
    Je pense que cela doit avoir un rapport avec la masse molaire de de l'air sec et de la vapeur d'eau (L'air sec à une masse molaire M de 28.96 kg/kmole et la vapeur d'eau à une masse molaire M de 18.02 kg/kmole).
    Est ce que un air humide c'est t-il "débarrassé" d'une partie des molécules d'air sec pour laisser de la place à des molécules d'eau ? Cela signifie donc que l'air sec et l'air humide ont la même densité mais pas la même masse volumique en fonction de leur composition chimique (saturation en eau)...vrai ?
    moco
    Re : Air humide
    Deux gaz ne peuvent pas avoir la même densité et une masse volumique différente, vu que la densité est la masse volumique divisée par une constante (qui est la masse volumique de l'air, pris à la même température et la même pression).
    C'est vrai que si on prend de l'air sec et que remplace une partie de ses molécules par le même nombre de molécules d'un gaz léger comme l'eau, le volume, la température et la pression ne changent pas. Mais la masse totale, et donc la masse volumique du nouveau mélange est inférieure à celle de l'air.
    petitmousse49
    Re : Air humide
    A pression et température données et en assimilant les gaz à des gaz parfaits, la masse volumique de l'air est donné par la relation :
    elle est donc proportionnelle à la masse molaire moyenne M à température T et à pression P données.
    La masse molaire moyenne de l'air sec étant comme tu l'as dit très proche de 29g/mol, introduire dans l'air de la vapeur d'eau de masse molaire nettement inférieure à 29g/mol fait donc baisser la valeur moyenne M donc baisser la masse volumique.
    Attention : M est la masse d'une mole de molécules de gaz. Pour passer d'une mole d'air sec à une mole d'air humide, il faut rester à nombre de molécules identiques dans le calcul de M. Cela ne veut pas dire que la vaporisation d'eau détruit des molécules de dioxygène ou diazote pour les remplacer par des molécules d'eau ! Par exemple, si de l'eau se vaporise dans de l'air sec à volume et température fixe, la pression augmente.
    invite095699db
    Re : Air humide
    Merci pour ta réponse.
    Si la pression augmente, cela signifie que les molécules d'eau se rajoute aux molécules d'air dans un même volume. Dans ce cas l'air humide nouvellement formé est plus lourd que l'ancien air sec ...?
    phys4
    Re : Air humide
    Citation Envoyé par KatellB Voir le message
    Cette idée concerne un volume constant, si vous êtes en air libre, la pression est constante et le volume augmente en rajoutant des molécules d'eau.
    invite095699db
    Re : Air humide
    Merci. Je suis en effet dans une configuration en air libre.
    L'objectif est de comparé la Portance de l'air humide et de l'air sec (ambiant) sur un ballon à air chaud.
  1. Air sec/humide
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2015, 21h18
  2. Mur humide
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2014, 22h20
  3. Air humide
    Par invite5d837d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 18h57
  4. 1 mur humide
    Par invitef2bc71c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 21h54
  5. Ro de l'air humide
    Par invite96a93ba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2004, 18h27
