Générateur d'azote PSA (adsorption à inversion de pression)
    invitea07047a7
    bonsoir à tous,
    je viens de concevoir un générateur d'azote qui va être alimenter par une source d'air (compresseur) et qui a les caractéristiques techniques suivantes :
    Débit d'azote 49 Nm3/h
    Pureté 99.99 %
    Pression 6.5 bar
    Point de Rosée -40 °C
    Résiduel d'huile < 0,003 ppm
    Poussières 0,01 µ
    Consommation d'air comprimé 264 Nm3/h
    pression d'air mini 9 bar
    pression d'air maxi 10 bar
    Température mini 5 °C
    Température maxi 35 °C
    Tension 230 V-1-50Hz
    Puissance 200 W
    avec la technologie PSA ( pressure swing adsorption) donc le tamis moléculaire va séparer l'O2 de l'N2 donc je dois dimensionner les colonnes d'adsorption qui vont être garnies de lits du charbon actif ( carbone activée) alors a ce niveau là je me demande :
    1. quelle est la structure, la géométrie et l'ordre des cavités du tamis moléculaire (3A,5A,10X...) ? quelle est sa quantité requise ? sa température et sa pression de saturation ? la durée de saturation avec l'O2 ? et la technique de remplissage de TM dans le lit et comment il va être installer dans les colonnes ?
    2. quel est l'ordre du facteur de séparation N2/O2? a quelle est la meilleur température et sue quelle pression la production PSA d'azote se faite ? et a quelle température et pression se fait la regeneration du TM qui se faite par dépressurisation?
    3. c quoi le facteur de diffusion effective ? quel est son rôle ? comment peut on le déterminer ? quelle est sa nécessite et son influence ?
    4. quel est le besoin horaire , le temps nécessaire pour la production et la regénération ?
    5. quel est le volume (section et hauteur diamètre et épaisseur ) des colonnes ? la durée de passage qui doit être la plus courte possible ?
    6.et comment je peut déterminer les dimensionnement des colonnes a partir de l’équation de Langmuir/relation de Freundlich?
    PS: utilisation pour une machine découpage laser
    merci d'avance
    40CDV20
    Re : Générateur d'azote PSA (adsorption à inversion de pression)
    A ce stade il ne s'agit plus de préciser tel ou tel point. Tout ceci se trouve aisément, la bibliographie est abondante tant sur les zéolithes artificielles que sont les TM, que sur l'approche du dimensionnement des générateurs. Il existe également des tableaux qui indiquent les domaines de tamisage stérique des cinq principaux TM, 3, 4, 5A, 10, et 13X.
    Que vient faire le CA dans les colonnes d'adsorption ? Les CA à micro-porosité élevée sont capables d’adsorption et de désorption de gaz mais pas de tamisage stérique ?
    Cdt
    RomVi
    Le charbon actif est aussi un tamis moléculaire, il est couramment utilisé dans les générateurs d'azote.
    invite6d93b700
    Bonjour sidick... je rencontre aujourdhui le même problème que vous... est ce que vous avez réussi à mettre en place votre dimensionnement ?
    est ce que vous pourriez me venir en aide s'il vous plait merci
    Deedee81
    Bienvenue sur Futura.
    La discussion date de trois ans et Sidick n'est plus jamais revenu. Tu risques d'attendre longtemps une réponse de sa part.
    Il serait peut-être préférable que tu ouvres une nouvelle discussion en précisant exactement quel est ton problème.
  1. Problème avec générateur d'azote pour LCMS
    Par invite63549bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2015, 13h06
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/02/2015, 14h13
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2011, 16h41
  4. mosfet faible inversion, forte inversion
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h35
  5. Generateur d'azote gaz à partir du liquide
    Par invitef2b87277 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 16h32
