Comment disposer d'une solution de chaux écologiquement
    invite23f15bc9
    Bonjour ,
    dans un procédé de stérilisation de paille pour une culture nous devons faire tremper la paille 12 hr dans un baril de 200 litres avec 1,5 kg de chaux hydratée. On obtient une solution aux alentours d'un ph 12 que l'on draine après le 12 hrs de trempage. Je me demandais comment je pouvais disposer écologiquement de ce liquide? L'activité a lieu en milieux rural et le rejet ne se fait donc pas vers un réseaux d'égout mais plutôt dans le sol environnant. Est-ce que je devrais le neutraliser avant de le rejeter?
    j'ai lu que la chaux était peu soluble, si je récupère le liquide et le laisse décanter est-ce que je serais en mesure de séparer une partie solide du mélange? Est-ce que la partie liquide restante serait facilement neutralisable simplement au contact de l'air?
    merci de votre aide!
    invitee2bb347d
    Re : Comment disposer d'une solution de chaux écologiquement
    Oui
    La chaux réagit avec le gaz carbonique de l'air pour donner du carbonate de calcium (du calcaire) apres si tu en as 200 L ça peut prendre un peu de temps
    chimhet
    1,5 kG c'est très peu . Cela fait 20moles .
    " un chaulage d’entretien de moins de 100 à 150 kg CaO/ha par an est suffisant lorsque la parcelle reçoit des apports réguliers d’effluents d’élevage" https://www.arvalis-infos.fr/non-les...rvarticle.html
    Vous êtes bien en dessous.
  1. titrage d'une solution de chaux
    Par invitec0b6c10c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2011, 18h43
  2. solution aqueuse de chaux
    Par invitee1ebbfd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 18h30
  3. Tamponage d'une solution avec de la chaux
    Par inviteba01f777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2008, 10h40
  4. QCad : disposer des repères sur un tracé.
    Par invite58a3c88f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 06h05
