Effet tampon de l'eau ?
    invite71537aee
    J'ai dilué de l'acide nitrique dans de l'eau.
    L'objectif était de réaliser une solution à 250 mg/L d'acide nitrique.
    Nous avons préparé 500L, soit l'ajout de 155 mL d'acide nitrique à 59% (densité 1,36) dans de l'eau du réseau.
    Normalement, par le calcul, on trouve un pH de 2,4 environ.
    Or le pH mesuré est de 5.
    Est-ce que cela peut être liée à l'eau ? Ou bien est-ce un problème d'homogénéité ?
    Merci de votre aide !
    Tam-Tam
    moco
    Re : Effet tampon de l'eau ?
    L'eau du réseau contient beaucoup de calcaire, donc d'ions Ca2+ et HCO3-.
    Quand on y dissout un acide quelconque, les ions HCO3- détruisent les ions acides que tu y mets. Il se passe la réaction :
    HCO3- + H3O+ ---> CO2 + 2 H2O
    Donc en utilisant de l'eau non distillée, tu as détruit la plus grande partie de ton acide, simplement en le faisant réagir avec le calcaire présent dans l'eau.
    Moralité. Il ne faut jamais, jamais diluer une solution acide avec de l'eau du robinet. JAMAIS. Elle ne sera plus acide du tout après dilution.
  1. [Exercice] l'effet tampon
    Par invitee8d2e4c9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2013, 17h30
  2. problème avec Effet tampon et hémoglogine
    Par invited5c60496 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 18h38
  3. Effet Tampon Des Acides Amines
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 11h14
  4. Effet tampon acétate de Na sur enzyme
    Par invite39350fb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 13h31
