Détermination poids d'un soluté dans une solution
    jeanaimarreunefois
    Quelqu'un aurait il un moyen simple pour connaitre le poids de miel dans un litre de mélange eau miel ; ce mélange étant obtenu lors de la fonte des opercules ; vu la complexité de la composition des miels il semble difficile de passer par la masse molaire ; on pourrait dire que ce n'est que du glucose pour faire une approximation.
    J'ai donc un litre de mélange qui pèse 1261 grammes quelle serait la proportion de miel dont la densité est 1.4
    Quel est le poids du miel dans ce litre d'une telle solution?
    Merci de vos idées
    Bien cordialement
    albanxiii
    Re : Détermination poids d'un soluté dans une solution
    Je penser que vous cherchez la masse de miel, et non le poids.
    Les effets de mélange pouvant être parfois subtils, je préfère transférer votre message en chimie.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    RomVi
    On peut faire au choix un extrait sec, une mesure de densité ou de brix.
    moco
    On ne peut pas répondre à cette question, pour la simple raison que les volumes ne sont pas additifs en chimie. Les masses le sont, mais pas les volumes.
    Par exemple, si tu mélanges 50 mL eau et 50 mL d'alcool, tu n'obtiens pas 100 mL de mélange, mais 96 mL ! Eh oui. Tout se passe comme si les petites molécules d'eau se faufilent entre les grosses molécules d'alcool.
    RomVi
    Et pourtant on le fait très bien avec le mélange eau éthanol, il suffit de passer par une table, ou de faire une mesure comparative avec des mélanges connus si on a pas de table.
    jeanaimarreunefois
    J'ai donc pris le problème à "l'envers".
    en dépit du soin apporté les mesures restent approximatives
    Les résultats ne revendiquent aucune prétention et ne sont qu'indicatifs.
    On pourra vérifier qu'avec une densité quelconque on approche par la courbe une masse de miel dans une solution ( toujours initiée avec 250 grammes d'eau)
    par exemple si d = 1.250 par report on a un peu plus de 500 grammes de miel dans la solution type et donc un rapport de un tiers deux tiers dans la solution inconnue.
    Ce qui peut ensuite se vérifier directement sans tâtonner.
    On notera que le miel qui se dissout dans l'eau ajoute intégralement son volume à la solution
    Bien cordialement
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 15/08/2018 à 16h06.
    JPL
    Les graphiques et autres illustrations doivent être postés dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    jeanaimarreunefois
    voici en format JPG !
    utiliser éventuellement le quadrillage 5 x 5
    Bien cordialement
  1. rho (solution ) = rho(solvant) +rho (soluté ) ???
    Par invite52c5d99a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2016, 09h53
  2. Solution et soluté
    Par invite70fd12cc dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/08/2015, 23h09
  3. Masse soluté contenu dans solution aqueuse biophysique
    Par invitea4a57786 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2014, 19h12
  4. Etat standard pour un soluté dans une solution.
    Par invitec186203e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2009, 15h04
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 16/09/2006, 01h29
