Métal inconnu
Métal inconnu
    Métal inconnu
    bonjour à toutes et à tous
    J’ai un métal / extrait a partir d'un vieil oscilloscope /
    MÉTAL BLANC LÉGER inaltérable par l'aimant et qui ne réagit pas avec les acides même l'acide nitrique concentré
    Mais il réagit avec l’eau régal et donne une solution noir / rouge
    Avec H2O2 + HCl il donne une solution vert .
    Si on ajoute NaOH on obtient un précipité marron
    *je n'ai pas beaucoup de moyens pour identifier ce métal .
    quelqu'un a une idée ?
    MERCI .
    Re : Métal inconnu
    Bjr à toi,
    Si on savait de quelle pARTIE de l'oscillo ?
    Si on connaissait sa forme ?
    Donc pour que le service d'identification puisse se faire une idée...une petite photo SVP.
    Vu de loin , peut etre du...mumétal ?
    blindage en muimétal tube cathodique:
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...RT_shields.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2018 à 13h14.
    penthode
    Re : Métal inconnu
    que veut donc bien dire "inalterable par l'aimant "
    on peut penser à du titane , mais je ne vois pas ce qu'il viendrait faire dans un oscilloscope
    Dernière modification par penthode ; 09/08/2018 à 13h28.
    Re : Métal inconnu
    MERCI
    * plus exactement se trouve dans le canon à électrons.
    * non ferromagnétiques / Ne pas être attiré vers l'aimant /.
    FC05
    Re : Métal inconnu
    blindage en mumétal tube cathodique:
    Le mumétal contenant du nickel, ceci pourrait expliquer la couleur verte.
    Le précipité marron est peut-être du Fe(OH)3, vu qu'il y a aussi du fer dans le mumétal.
    Mais bon au vu du peu d'info ... une photo de la pièce ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    penthode
    Re : Métal inconnu
    DANS le tube ?
    probablement du molybdène ( mes cours sont loin )
    Re : Métal inconnu
    FC05
    UNE piece /fer + nickel / non ferromagnetique ????
    FC05
    Re : Métal inconnu
    Citation Envoyé par 24681012 Voir le message
    FC05
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Mu-métal
    C'est bien de se renseigner avant non ? aussi !
    ecolami
    Re : Métal inconnu
    MERCI .
    Il est curieux que la réaction obtenue avec l'eau régale soit aussi différente de celle avec le mélange acide chlorhydrique eau oxygénée: dans les deux cas le réactif d'attaque contient du Chlore en solution. Un excès de H2O2 permet d'atteindre, éventuellement, un état d'oxydation supérieur a celui obtenu par oxydation nitrique.
    Est-ce que ce métal réagit en présence de soude caustique?
    Re : Métal inconnu
    bonsoir .
    avec la soude caustique ?
    je te répondrai demain .
    merci.
    Re : Métal inconnu
    rien avec la soude caustique / NaOH
    aussi RIEN avec :
    H2O2 + NaOH
    H2O2 + NaCl
    H2O2 + NaCl + NaOH
    H2O2 + HNO3
    le chauffage du précipité donne un poudre fine noire .
    MERCI
    40CDV20
    Re : Métal inconnu
    Bjr, je n'ai pas encore trouvé le temps de dépouiller un vieil oscillo, mais j'y pense ��. Si on fait le rapprochement (en insistant un peu) avec un équipement de soudage par faisceaux d'electrons, on note la présence de matériaux exotiques, principalement pour la cathode et son environnement, W, Mo, Zr, Ta mais aussi LaB6, CeB6 et des oxydes frittrés , baryum, yttrium,....donnant "l'apparence" de métaux et alliages
    Cdt
    Re : Métal inconnu
    BONSOIR
    il constitue l'anode / 5 - 6 disques percés parallèles /
    MERCI
    ecolami
    Re : Métal inconnu
    La pièce serait peut être un cylindre de Wehnelt https://en.wikipedia.org/wiki/Wehnelt_cylinder et on lit sur cette page
    Structure
    A Wehnelt cap has the shape of a topless, hollow cylinder. The bottom side of the cylinder has an aperture (through hole) located at its center, with a diameter that typically ranges from 200 to 1200 µm. The bottom face of the cylinder is often made from platinum or tantalum foil.
    Re : Métal inconnu
    MERCI ecolami .
    l'utilisation de ce métal comme anode dans l'électrolyse d'une solution de NaCl donne difficilement un précipité brune .
    Donc / c 'est pas un alliage .
    ecolami
    Re : Métal inconnu
    Pour reconnaitre le platine ou un métal précieux il faut le porter au rouge et laisser refroidir; un changement de couleur indique que ce n'est pas un métal précieux. Attention ce test ne suffit qu'a montrer que ce n'est pas précieux. Je n'ai pas essayé avec des métaux refractaires formant un oxyde incolore: on peut s'attendre a des couleurs interférentielles (irisations)
  1. Pression d'étancheité metal-metal
    Par invite94d7d9fc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2018, 12h18
  2. Métal inconnu
    Par invite15a16c37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2011, 17h54
  3. energie de liaison metal-metal
    Par invite95066b84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 20h57
  4. Liaison métal-métal
    Par invitea6d3e7bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 09h07
  5. metal et metal de transition
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2004, 13h38
