Équation d'oxydo-réduction
    invite91b66add
    Nom : Capture d’écran 2018-08-11 à 13.35.42.png
Affichages : 1532
Taille : 60,6 Ko
    Je ne comprend pas comment choisir le sens des équations à mettre dans l'équation d'oxydo-réduction final : première ligne l'oxydant est mit en premier (Fe(s)) et deuxième ligne le réducteur, cela ne me parait pas logique..
    Pouvez-vous m'éclaircir?
    PS: y'a-t-il une erreur dans l'énoncé ? (ils disent que c'est un clou Fe(s) ensuite dans la démi équation c'est un Fe2+...)
    petitmousse49
    Re : Équation d'oxydo-réduction
    L' oxydant le plus fort d'un couple réagit sur le réducteur le plus fort de l'autre couple. La comparaison des pouvoirs oxydant et réducteur se déduit des valeurs des potentiels standard des différents couples. La règle du "gamma" évoque-t-elle quelque chose pour toi ?
    moco
    Quand on cite un couple RedOx, on l'écrit ici avec l'état oxydé le premier, puis, après une barre de fraction, on met l'état réduit. Par exemple pour le cas du fer qui t'intéresse, on parle du couple Fe2+/Fe, même si la réaction marche en sens inverse, comme c'est le cas dans ton expérience.
    Dans ton problème, tu as deux couples redox, Fe2+/Fe et Ag+/Ag.
    Et comme tu trempes du fer métallique dans ta solution, c'est Fe qui se trouve en contact de la solution, et non Fe2+, puisque au début, il n'y a pas de ion Fe2+. Donc c'est Fe qui cède ses électrons, selon l'équation Fe--> Fe2+ + 2 e-.
    Et il les cède à l'ion Ag+, qui capte ces électrons selon : Ag+ + e- --> Ag, qu'il faut encore doubler puisque Fe donne 2 électrons. Deux!
    Quand on cite un couple, on ne précise jamais dans quel sens il va fonctionner. C'est à l'étudiant à le trouver.
    Dernière modification par moco ; 11/08/2018 à 15h23.
    invite91b66add
    D'accord, j'ai compris grâce à vous deux, merci beaucoup
    Juste pour savoir si une molécule est plus ou moins électronégative, on regarde l'électronégativité de ses atomes ?
    moco
    Aucune molécule n'est électronégative. L'électronégativité est une propriété des atomes, et des seuls atomes.
  1. Equation oxydo/reduction
    Par invite48524ae0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2017, 12h11
  2. Equation d'oxydo-réduction.
    Par invite672f4a79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2011, 13h40
  3. équation d'oxydo-réduction...
    Par invite98d23835 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 16h29
  4. Equation d'oxydo réduction
    Par invite5db734b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2008, 14h26
  5. équation oxydo-réduction
    Par inviteb98e2557 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2008, 10h58
