Associer 2 liquides de densité différentes
    invitea2b9c133
    Je dois associer 2 liquides pour former 100% d'une préparation.
    Le premier à une densité de : 0.79 et le second de : 0.95.
    "0.79" doit occuper 88% de la préparation et "0.95" les 12% restant.
    Comment dois je procéder svp ? Merci pour vos éclairages
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Associer 2 liquides de densité différentes
    88% en masse ou en volume ? Ça change tout
    invitea2b9c133
    En masse ou en volume, quels seraient les calculs à faire ? (pour comprendre la différence). Merci.
    invitea2b9c133
    En fait après réflexion c'est bien 88% en volume qui m'intéresserait... Merci
    jeanne08
    En général les volumes ne sont pas additifs donc le calcul me parait impossible à priori sauf définition particulière d'un titre en volume*
    Par contre pour un pourcentage en masse : 88g de substance A ( soit 88/0,79 mL ) + 12 g de substance B ( soit12/0,95 mL ) vont donner un mélange avec les pourcentages massiques voulus car les masses sont additives.
    *pour les boissons alcoolisées on trouve un titre en volume : nombre de mL d'alcool pur dans 100 mL de boisson mais le mélange de 20 mL d'alcool et de 80 mL d'eau ne donne pas un volume total de 100 mL donc le titre n'est pas 20° ...
    invitea2b9c133
    Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse très claire
    ecolami
    Quand un mélange se fait avec libération de chaleur il y a contraction de volume et vice versa.
    Dans le cas de l'acide sulfurique concentré le mélange avec volume égal d'eau donne 29mL sur la base de deux volumes de 15mL au départ (exemple tiré de l'analyse de DCO)
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2018, 07h39
  2. densité liquides
    Par invite105cf6ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2011, 11h46
  3. Liquides de faible densité
    Par invite2a403218 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 18h52
  4. Liquides de densité faible
    Par invite7dd93050 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2006, 10h01
  5. densité de liquides différentes mais homogène!
    Par invitef83aaf16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2005, 19h26
