Exercice soude et acide oxalique
    invitee92f20bd
    J'ai un problème dans un exercice :
    On souhaite étalonner une solution S de soude (base forte) à environ 0.2mol/L par pesée d'acide oxalique (acide faible) dont la masse molaire est M (C2O4H2=126g/mol.
    Equation de reaction :
    2NaOH + C2O4H2 ---> 2Na+ + C2O42- + 2H2O
    On me demande de calculer la masse d'acide oxalique à peser pour réaliser ce dosage mais je ne comprends pas je n'ai pas toute les informations
    il faudrait faire m=n×M mais je n'ai pas les données de n.
    Alors est-ce que c'est 126g pour 1 mol donc on doit peser 126g ?
    Merci bonne journée
    moco
    Re : Exercice soude et acide oxalique
    Il manque des informations, effectivement. Mais ceci dit, tu peux improviser. C'est peut-être ce qu'on demande de ta part.
    Tu dis que tu dois effectuer la réaction de NaOH 0.2 M avec H2C2O4. J'imagine que la quantité de NaOH que tu devrais utiliser devrait être obtenue avec une burette de laboratoire habituelle, donc que le volume que tu devrais utiliser serait compris entre 10 et 50 mL, car 50 mL est le volume maximum. Comme tu as le choix, je propose que tu t'arranges pour faire un titrage avec environ 25 mL. Le nombre de moles contenu dans 25 mL NaOH 0.2 M est égal à 0.005 mole. Ces 0.005 mole de NaOH réagissent exactement avec 0.0025 mole de H2C2O4.
    Donc tu peux proposer peser 0.0025 mole de H2C2O4, mettre cet échantillon dans un bécher ou un erlenmeyer, ajouter de l'eau pour le dissoudre (50 mL ou 100 mL, c'est sans importance). Tu ajoutes un indicateur approprié (par exemple phénolphtaléine). Tu remplis une burette avec ta solution de NaOH à titrer, et tu verses goutte à goutte cette solution jusqu'au changement de couleur de l'indicateur. Pour la phénolphtaléine incolore en milieu acide, tu repères l'apparition de la couleur rouge, typique d'un milieu basique. Tu relèves soigneusement le volume correspondant au virage, et tu en tires la concentration du NaOH.
    Si ta solution était exactement 0.200 M, le virage se produira à 25.00 mL exactement. S'il se produit à un autre volume, tu en tires la concentration de NaOH. Par exemple, si le virage s'effectue à 24.40 mL, la concentration de NaOH sera 5/24.4 = 0.205 M.
    invitee92f20bd
    Merci beaucoup
  1. Réaction du dosage de l'acide oxalique par la soude
    Par invitec81211c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2014, 10h20
  2. exercice neutralisation soude acide chlorhydrique
    Par invite3d8bdc80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2013, 17h23
  3. exercice acide sulfurique et soude
    Par invite914105d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2009, 21h27
  4. Acide oxalique hydraté et soude hygroscopique
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2009, 19h28
  5. dosage conductimètrique de l'acide oxalique par la soude
    Par invite947bfc41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2007, 16h00
