Spectre UV
Spectre UV
    invite3928472e
    Thumbs down Spectre UV
    Je viens de réaliser un spectre UV (de 200nm à 750nm) avec un appareil à double faisceau d'une molécule avec une fonction acetate mise en solution dans le méthanol.
    J'obtiens un spectre où de 750nm à 250nm l'absorbance est nulle puis de 250 à 200nm j'ai une absorbance négative avec un joli pic.
    Comment expliquer cette absorbance nnégative??
    moco
    Re : Spectre UV
    Une absorption négative signifie qu'il y a plus de lumière captée que de lumière émise. C'est le signe d'un dysfonctionnement. Il y a un rayon de lumière parasite qui frappe le détecteur qui ne vient pas du rayon ayant traversé l'échantillon. Peut-être un effet miroir quelque part ?
    Sethy
    Re : Spectre UV
    Qu'avez-vous mis exactement dans chacune des deux cuves ?
    invitedfbee294
    Re : Spectre UV
    tu as mis ta cuve avec le méthanol du coté référence et une cuve vide de l'autre ?
    invite3928472e
    Re : Spectre UV
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Dans les 2 cuves, j'ai mis mon produit dans son solvant (méthanol) et dans l'autre le méthanol
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Spectre UV
    en mettant 2 cuves de methanol, le spectre devrait être plat
    c'est le cas ?
    invite3928472e
    Re : Spectre UV
    Oui,
    En plaçant les 2 cuves en méthanol, j'ai bien un spectre absorbance zero, même dans la zone 250-200nm
    Merci à tous pour votre aide
    Flyingbike
    Re : Spectre UV
    vous avez du inverser la cuve de référence avec l'autre, non ?
    invite3928472e
    Re : Spectre UV
    C'était ça! une erreur bête!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 18/09/2014, 21h28
  2. différence entre spectre de raies et spectre continu
    Par invite4fd13f11 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 19h31
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/10/2009, 16h21
  4. [Biologie végétale] Différence spectre d'absorption et spectre d'action photosynthétique
    Par invitec6e401dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2009, 09h58
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2006, 16h56
