Modification du pH d'une solution saline
    invite9ae611b4
    Apres avoir lu plein de chose et n'etant pas du tout chimiste mais plutot mecanicien, je vous solicite pour resoudre mon probleme.
    J'utilise pour des essais de brouillars salin une solution de NaCl à 5%
    cette solution doit de par la norme des essais etre entre 6.5 et 7.2 de Ph
    comment, s'il vous plait de maniere comprehensible pour un beotien en la matiere, ajuster le Ph de ma solution pour etre dans cet intervale si il est trop haut >à7.2 ou trop bas< à 6.5
    D'avance mlerci pour vos réponses
    HarleyApril
    Re : modification du Ph d'une solution saline
    Si le pH est trop haut, il faut ajouter de l'acide.
    Si le pH est trop bas, il faut ajouter de la base.
    Ces produits se trouvent dans les grandes surfaces. Attention, c'est corrosif donc gants (mappa) et lunettes de sécurité. Ne pas faire de brouillard si tu est franchement en dehors de la fourchette de ta norme.
    Tu peux aussi utiliser les produits pour la piscine qu'on appelle pH+ et pH-.
    N'hésite pas à revenir pour plus de précision quand tu voudras réaliser ta manip.
    question subsidiaire : comment mesures-tu le pH ,
    RomVi
    Il est possible d'ajuster avec une base ou un acide, mais il risque d'être compliqué de stabiliser le pH dans une plage aussi réduite et autour de 7. L'idéal serait probablement d'utiliser du tampon pH à 7. On trouve ça facilement en ligne, par exemple chez Amazon.
    HarleyApril
    bien sûr, mais ce n'est plus une solution de chlorure de sodium et ça risque donc de ne plus correspondre à la norme de l'essai ...
    RomVi
    C'est vrai, mais il faut voir ce qui est préférable : Avoir une solution de NaCl pur, ou un pH dans ces spécifications. Une toute petite quantité de tampon peut parvenir à stabiliser le pH, alors qu'ajoutant HCl ou NaOH la solution va passer son temps à redevenir acide (en raison du CO2 de l'air).
    40CDV20
    Re : Modification du pH d'une solution saline
    Citation Envoyé par usineur Voir le message
    C'est assez curieux comme présentation,...s'il s'agit de réaliser des essais normalisés (NSS, AASS et CASS), l'unité qui procède doit être accréditée, l'opérateur dûment habilité et supposé disposer d'un exemplaire au dernier indice de la norme appliquée. Je n'ai jamais rencontré un mécanicien dans ce périmètre, des contrôleurs oui, des spécialistes es métallurgie et traitements de surface également.
    Quelque soit la norme que vous appliquez (à cet égard l'ISO 9227 est la plus complète, les 3 tests sus-cités et la caractérisation de "l'agressivité" de la chambre), le mode opératoire est parfaitement décrit, les ingrédients requis et leur niveau de pureté (qualité de l'eau de constitution, du sel,....). Il y a un équipement minimal imposé, mais généralement la solution saline est stockée après élaboration et contrôle dans un cylindre, à l'abris des contaminants, où elle est tenue entre +30/35°C.
    J'ai vu opérer à de multiples occasions. Les opérateurs élaborent la solution saline dans un préparateur (pas le premier seau qui traîne , apprécient l'intérêt ou non d'une filtration, et ajustent le pH dans la plage requise à l'aide d'un pH mètre et de solutions diluées de soude et d'acide chlorhydrique qu'ils fabriquent "fraîchement" à partir d'ampoules pré-dosées (communes aux chimistes). Je n'en ai plus un souvenir exact mais il me semble que les solutions préparées titraient 0.1 (mais à vérifier). Selon la valeur pH de terrain qui vous relevez, il sera facile aux chimistes de vous orienter sur les titres des réactifs)
    Pour la suite, c'est selon le niveau d'exigence avec par exemple une mesure du pH des condensats recueillis au cours du test.
    Cdt
    invite9ae611b4
    Merci à tous pour vos réponses cela ouvre des pistes (pour l'utilisation des acides et bases pas de soucis je suis formé pour)
    pour répondre à 40CDV20 (ce n'est pas le genre d'acier que je préfere!) je ne suis pas chimiste c'est tout, donc pas de recette en moles ou autres
    Usineur
    40CDV20
    Moi c'est tout le contraire c'est l'acier auquel je dois beaucoup pour ne pas dire tout (conception de ligne d'armement début décade 80 sur Panavia Tornado)
    Pour en revenir au BS, dans la pratique le problème est principalement lié à l'origine et aux caractéristiques de l'eau employée pour la confection de la solution saline. Je n'ai pas souvenir que les contrôleurs de l'époque aient de solides bases en chimie, il faut un minimum d'équipement et de la méthode.
    Ce devrait être aisé à résoudre avec quelques informations complémentaires à l'attention de nos distingués chimistes (eau, sel, dispose t-on d'un pH mètre,.....)
    Cdt
  1. Modification du pH d'une solution tampon
    Par invite245adf1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2016, 18h32
  2. Solution saline Pharmaceutique,
    Par invite2023a034 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2016, 13h13
  3. grosse artère, solution saline de masse et manomètre !
    Par invitebacf5408 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 08h55
  4. Vérification du pH d'une solution saline.
    Par invite40edd979 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 13h50
  5. Solution saline et Humidité relative
    Par invitef9f7774b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2010, 11h57
