grosse artère, solution saline de masse et manomètre !
    invitebacf5408
    Bonjour à tous !
    Mon problème est le suivant, j'ai un exo à faire mais malheureusement, je n'arrive pas à le terminer, je ne comprends pas vraiment le raisonnement, pouvez vous m'éclairer?
    Pour résumé, on introduit une cannule dans une artère, et on se sert d'une solution de masse : 1300kg/m3 comme liquide de manometre ! Et il faut déterminer la pression de jauge si la différence de hauteur dans les tubes est de h=0.67mètres !
    Pour y répondre, voici mon raisonnement ( je ne suis pas forcement très sur ) :
    Pour 1300kg/m3 : P : 1300*0.67*9.81= 8545 Pa
    et pour 13600kg/m3 : Patm : Pb : Pgh * g * h ? Et on cherche h ! Donc on obtient : h=101325/13600*9.81 : 760 mmhg
    Doncvoila, c'est les seuls infos que j'ai pu en sortir, même en utilisant mon cours !
    Avez-vous une suggestion ?
    MERCI
    invite6dffde4c
    Re : grosse artère, solution saline de masse et manomètre !
    Si j'ai bien compris votre problème, pour les deux cas vous avez:
    La pression et 'g' sont les mêmes. Donc,
    D'où vous sortez h2.
    On peut aussi le faire à votre façon, en calculant la pression en pascal. Mais pour passer à la hauteur en mètres de mercure, on réutilise:
    ce qui donne
    Et le P à utiliser est celui que vous avez trouvé (je n'ai pas vérifié): 8545 Pa.
    Au revoir.
  1. Pile saline
    Par invite95bea631 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2018, 22h00
  2. Vérification du pH d'une solution saline.
    Par invite40edd979 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 13h50
  3. Solution saline et Humidité relative
    Par invitef9f7774b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2010, 11h57
  4. Manometre à air ou manometre à eau ?
    Par invite0dbebe29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2010, 19h31
