Masse à partir d'un pourcentage en solution
    invite36a3e33e
    Bonjour !
    Dans un énoncé j'ai une quantité de formaldéhyde de 18 mmoles que je dois peser ( c'est un liquide mais on le pèse au bécher ) On m'indique que la solution aqueuse est à 37 %
    Donc je calcule m = 0,54g pour 18 mmoles et donc m=1.45g pour une solution à 37%. Mais c'est la que je voudrais une autre vision de la chose , je m'explique :
    Pour ma part on m'a appris la chose comme ça cela , pour 37% c'est comme si j'ai une solution de 100g pour 37g de formaldehyde donc pour 0.54g de formaldéhyde je dois peser une solution de 1,45g .
    Il n'existerait pas une méthode pour calculer cette même masse mais en partant de la formule de la densité du formaldehyde ? Merci
    Kemiste
    Re : Masse à partir d'un pourcentage en solution
    Pourquoi te compliquer la vie ?
    La densité seule ne permet pas de savoir quel est le pourcentage de chaque composé. Il te faudrait une table te donnant la correspondance densité/% massique et là la densité ne te sert plus...
    Il existe peut être des modèles permettant de calculer la densité en fonction de la composition.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 30/09/2017, 17h45
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2015, 22h50
  3. Concentration a partir de masse volumique et pourcentage
    Par invite44f3e7fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2014, 19h27
  4. Pourcentage d'isotope a partir de masse atomique moyenne
    Par invite19bcc6a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2010, 11h45
  5. Masse moléculaire à partir de pourcentage
    Par invite690caea8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 22h10
