Synthèse Cu(NH3)4SO4,H2O et dissociation du complexe
    invite51a69170
    Je suis en IUT et on a comme synthèse à froid Cu(NH3)4SO4,H2O
    Pour obtenir Cu(NH3)4SO4,H2O on a fait:
    CuSO4,H2O+4NH3---> Cu(NH3)4SO4,H2O +4H2O avec des chauffes et cristallisations… suivant un protocole.
    Le complexe qu'on obtient est sensé se dissoudre dans l'eau et les cristaux obtenus sont bleus foncés (limite: 18g dans 100mL d'eau)
    Je veux faire des analyses de mon produit obtenu dont l'UV et je bloque sur les équations car pour l'UV je veux me débarrasser de ce complexe.
    Cu(NH3)4SO4,H2O + H2O en excès ---> (Cu(NH3)4)^2+ + SO4^2-
    (Cu(NH3)4)^2+ + 2H2SO4 -->Cu^2+ + ((NH4)4)SO4^2- + 4NH3 +....
    Pour vérifier mes équations j'ai dissous mon complexe dans l'eau mais j'obtiens une pseudo dissolution, ma solution passe au bleu clair et il reste une fine poudre très volatile dans la solution en grande quantité et un dépôt bleu foncé(je soupçonne pour le bleu foncé qu'il restait du Cu après nos cristallisations...
    Apres j'ai rajouté mon H2SO4 et ma solution est devenue presque incolore (léger bleu) et je ne comprend pas ce qu'il se passe.
    Merci d'avance bonne soirée.
    moco
    Re : synthèse Cu(NH3)4SO4,H2O et dissociation du complexe
    Tes équations sont un peu fantaisistes. Il est impossible, par exemple, d'obtenir une base comme NH3 comme produit formé après une réaction provoquée par l'addition d'un acide comme H2SO4. Ensuite, il ne faut pas inventer des ions fantasmagoriques comme (NH4)4)SO4^2- comme tu le fais. Mais surtout, il faut respecter la loi numéro un de la chimie, qui est la conservation de la matière. Il doit y avoir autant d'atomes de chaque sorte à gauche et à droite de la flèche de l'équation. Rien ne se crée, rien ne se perd, avait dit Lavoisier en 1789. C'est toujours valable !
    Je vais donc réécrire les équations correctement. Quand tu dissous [Cu(NH3)4]SO4 dans de l'eau, il se forme deux ions, selon l'équation :
    [Cu(NH3)4]SO4 --> [Cu(NH3)4]2+ + SO42-.
    La substance solide [Cu(NH3)4]SO4 et l'ion qui se forme dans l'eau [Cu(NH3)4]2+ sont tous deux d'un bleu roi très intense. Quand tu traites cette solution par un acide, donc une solution contenant des ions H+ (ou H3O+), les quatre ligands NH3 se détachent de l'atome central Cu2+, et se font protoner donc transformer en ions ammonium NH4+, selon l'équation :
    [Cu(NH3)4]2+ + 4 H+ --> Cu2+ + 4 NH4+
    Comme l'ion [Cu(NH3)4]2+ a une couleur bleue très foncée, sa solution se fait décolorer par l'addition d'acide, car l'ion complexe est détruit, et l'ion issu de la réaction Cu2+ est d'un bleu très pâle.
    invite51a69170
    Tout d'abord merci pour votre réponse elle m'éclaire beaucoup.
    Mes réactions n'étaient pas complètes car j'étais dans des suppositions par exemple je n'étais pas sur que l'H2O permet de détacher SO4^2- car de ce que j'ai compris on la possibilité d'obtenir 2 ions ou sinon juste de solubilisé notre produit (j'ai quelques lacunes en complexe).
    Sinon je bloque juste sur l'H2O si je rajoute l'H2O je devrais obtenir (Cu(NH3)4)^2+ en solution avec SO4^2- or on conserve une bonne quantité de poudre bleu claire dans une solution bleue. Cela veut dire que notre cation est solide et liquide ?
    Pour l'acide c'est tout bon.
    Sinon nos hypothèses pour la baisse de rendement semblent juste?
    - reste des réactifs
    -cristallisations qui emprisonnent des impuretés
    Pour être sur on va faire d'autres analyses comme IR, ATG, DRX
    moco
    Difficile de se fixer au sujet de la poudre bleue insoluble que tu obtiens en essayant de dissoudre ton complexe dans l'eau. Mais bon, il n'est pas exclu que l'ion complexe se dissocie en partie dans l'eau selon l'équation inverse de sa formation, selon l'équilibre
    [Cu(NH3)4]SO4 <--> Cu2+ + 4 NH3
    et que cette réaction soit suivie par un autre équilibre :
    NH3 + H2O <--> NH4+ + OH-
    puis par :
    Cu2+ + 2 OH- --> Cu(OH)2
    ou encore par la formation d'un sulfate basique insoluble comme :
    2 Cu2+ + SO42- + 2 OH- --> Cu2SO4(OH)2
    Ce sel basique insoluble existe, et forme des dépôts qu'on trouve dans certains minerais de cuivre.
    invite51a69170
    J'ai testé les réactions et j'ai remarqué que cette poudre insoluble est consommée par l'acide immédiatement, du coup cela peut correspondre avec vos équations.
    invite51a69170
    Du coup à cause de cette poudre on a changé d'option et on est parti sur de l'acide chloridrique comme notre réactif de base est soluble dedans.
    on obtient une solubilisation complète avec une solution bleue claire avec un reflet vert ( donc on a bien Cu^2+ et surement du Cu+)
    Est ce correct de dire que :
    HCl+ [Cu(NH3)4]SO4 -->4NH4 + nCu2SO4 + nCuSO4 + Cl-
    L'acide chloridrique attaque en premier SO4 pour le solubiliser puis NH3 pour le transformer en NH4+ avec le H du HCL.
    On se retrouve donc avec Cu2+ et SO4^2- qui réagissent et forment notre Cu2SO4 et CuSO4 selon le degré d'oxydation.
    Après je ne sais pas si la justification est juste et si elle est correctement formulée.
    moco
    Aïe. aïe ! Que d'erreurs !
    Quand on fait réagir [Cu(NH3)4]SO4 avec un acide, il n'y a aucune raison de penser qu'on obtient un ou des ions Cuivre(I) de formule Cu+.
    Ensuite, HCl n'est pas l'acide Cloridrique, mais chlorhydrique. Ce mot est fait de CHLOR(E) + HYDR(OGENE) + IQUE.
    Ensuite tu dis que l'acide chlorhydrique attaque SO4 pour le solubiliser. Il n'en est rien. Les ions SO42- sont solubles. Il n'y a pas besoin de les solubiliser. L'acide chlorhydrique HCl n'attaque que les molécules NH3 fixées autour du cuivre pour les transformer en ion ammonium NH4+.
    La réaction de HCl sur [Cu(NH3)4]SO4 doit donc s'écrire :
    4 HCl + [Cu(NH3)4]SO4 --> CuSO4 + 4 NH4Cl
    Mais elle s'écrit plus proprement au niveau ionique sans les ions sulfate, qui sont spectateurs, selon:
    invite51a69170
    Re : Synthèse Cu(NH3)4SO4,H2O et dissociation du complexe
    Je parlais de Cu+ à cause du reflet vert de ma solution.
    Ce que je ne comprend pas c'est qu'il est dit que CuSo4 peut se dissoudre dans l'eau mais pas HCl seul le Cu2SO4 s'y dissout.
    Et pour attaquer NH3 il faut d'abord ce débarrasser de SO4 normalement bon ?
    moco
    Voyons, Joalma ! CuSO4 est soluble dans l'eau, et HCl aussi.
    Qui t'a dit que HCl n'est pas soluble dans l'eau. Il est même extrêmement soluble.
    Cu+ n'a pas de reflet vert, comme tu le dis. Cu+ est incolore. Et il n'y a pas de ions Cu+ dans toutes ces opérations.
    Et enfin, quand tu dis que "pour attaquer NH3, il faut d'abord se débarrasser de SO4" on voit que tu n'as pas compris ce qui se passe. Il n'y a jamais besoin de se débarrasser de quoi que ce soit.
    Je vais reprendre au début.
    Quand on synthétise [Cu(NH3)4]SO4, on prend du sulfate de cuivre CuSO4 avec ou sans molécules d'eau (cela n'importe pas vraiment). On le dissout dans l'eau. Il n'existe plus de CuSO4 en solution. Il se forme des ions séparés de formule Cu2+, qu'on peut aussi appeler [Cu(H2O)n]2+ si on veut. Ces n molécules d'eau sont attachées assez faiblement autour du ion cuivre central Cu2+. Sauf erreur n = 6. Mais si on les ignore, on ne commet pas une grave erreur.
    Après quoi on ajoute de l'ammoniaque NH3 à la solution. Et on observe que 4 molécules de NH3 se fixent autour de chaque ion Cu2+. Donc les ions Cu2+, avec ou sans molécules d'eau, sont transformés en ions [Cu(NH3)4]2+. Cependant cette transformation est un équilibre, et il existe toujours une toute petite partie de cuivre Cu2+ et de NH3 non complexés dans la solution. On peut écrire que l'équilibre suivant existe toujours en solution :
    [Cu(NH3)4]2+ <---> Cu2+ + 4 NH3
    En général l'équilibre est très déplacé sur la gauche, et il n'y a que très très peu de ions libres Cu2+ et de NH3 libre en solution, dans une solution de [Cu(NH3)4]SO4 pur. Par très peu, j'entends beaucoup moins de 1%. Cependant cette proportion est une constante que la nature respecte. Si j'ajoute HCl (ou des ions H+) à cette solution, je détruis les rares molécules NH3 qui se trouvent en solution, pour en faire des ions NH4+. J'oblige donc l'ion [Cu(NH3)4]2+ à se décomposer pour régénérer les NH3 qui ont été consommés par HCl. Mais comme chaque fois que un ion complexe libère 4 NH3, ces molécules NH3 sont aussitôt transformées en NH4+, la concentration en NH3 tombe à zéro. Et comme la nature impose qu'il y ait toujours le même proportion de NH3 par rapport à [Cu(NH3)4]2+, l'ion [Cu(NH3)4]2+ finit par disparaître complètement.
    L'ion sulfate SO42- ne joue aucun rôle dans toutes ces transformations.
  1. [Exercice] [Biochimie] Constante de dissociation du complexe ES ?
    Par invite8262d7ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2015, 15h45
  2. Constante de dissociation d'un complexe
    Par invitef758fea2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2011, 19h15
  3. Complexe et constante de dissociation!
    Par invite77516d56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2008, 10h10
  4. Synthèse d'un complexe
    Par invite08710d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 19h22
  5. constante de dissociation d'un complexe
    Par invite6a1f65ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2007, 19h59
