Préparation d'une solution : blocage
    invitefac3befc
    Je dois, pour la première fois depuis des années, préparer une solution.
    On me demande de préparer une solution d'H2O ph 12 que je devrai filtré +0.03% de NaN3.
    Je suppose donc que je prépare cette solution à partir de soude.
    Le calcul que je fais :
    pH = -log(H3O+)=12
    [H3O+] = Ke/[HO-] = 10^-pH = 10^-12
    [HO-] = (10^-14 / 10^-12) = 10^-2 = 0.02mol/L
    Sachant que M(NaOH) = 40g/mol et que n=m/M=C.V et que j'ai besoin de préparer 2L.
    Alors m= C.V.M = 0.01*2*40 = 0.8g de NaOH dans une fiole de 2L
    Et là, je ne comprends pas comment rajouter les 0.03%. Faut-il que je rajoute 0.024g (0.8*0.03) de NaN3 au 2L de solution que j'ai obtenu ? Je pense que ce que je dis là est une erreur grossière mais je ne vois pas comment faire autrement ?
    Je filtrerai donc la solution à la toute fin.
    moco
    Re : Préparation d'une solution : blocage
    Attention au calcul algébrique ! 10^-2 n'est pas égal à 0.02 comme tu l'écris. En réalité : 10^-2 = 0.01.
    Ensuite, si tu dois rajouter 0.03% de NaN3 à ta solution, cela veut dire qu'il faut rajouter 0.3 g de NaN3 à 1 litre de solution, ou 0.6 g dans 2 litres de solution.
    invitefac3befc
    Oui, petite erreur de frappe mais j'ai bien utiliser le 0.01 dans le calcul du dessous.
    ça me parle vaguement, en fait c'est un produit en croix si je ne m'abuse :
    0.03%
    100% 1000g
    Soit (0.03*1000)/100 = 0.3g
    Mais pourquoi 1000g ? on considère que nous somme en phase aqueuse à température ambiante et donc que notre masse molaire est de 1g/ml ?
    Merci pour cette réponse rapide
    moco
    Attention,
    Ce n'est pas la masse molaire, mais la masse volumique de l'eau qui vaut 1 g/mL. Et on admet que cette masse volumique est la même pour toutes les solutions envisagées.
    invitefac3befc
    Merci pour vos réponse Moco.
    chemist64
  1. Help préparation solution 0,5 mol à partir solution 5 mol
    Par invite6d229020 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2014, 09h36
  2. préparation d'une solution de KI 0.1N
    Par invite0ddb1701 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2013, 21h54
  3. preparation de solution
    Par invite4ee7bbc7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2012, 15h38
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 12h44
  5. préparation d'une solution???
    Par invite63549bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 22h06
