Cacul de concentration du toluène dans un mélange gaz+vapeur saturante
    invited3d102d2
    Post Cacul de concentration du toluène dans un mélange gaz+vapeur saturante
    Je voudrais calculer la concentration en ppm du toluène dans un mélange gazeux obtenu en faisant barboter un gaz (N2) à 50ml/min dans un saturateur contenant du toluène à 25°C.
    la vapeur saturante du toluène à 25°C vaut 0.035 atm.
    moco
    Re : cacul de concentration du toluène dans un mélange gaz+vapeur saturante
    Si la pression de vapeur du toluène est de 0.035 atm, la concentration du toluène en phase gazeuse est de 3.5%, ou 35 000 ppm.
    invited3d102d2
    Re : Cacul de concentration du toluène dans un mélange gaz+vapeur saturante
    merci pour votre réponse !!!!
    c'est la valeur que j'avais trouvé sauf que dans l'article joint ils trouvent 141 ppm . j'ai mis en surbrillance la valeur qu'ils donnent.
    merci encore.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 29/12/2018 à 12h45.
    JPL
    Le pdf de l’article n’est pas libre de droits. Je mets donc à la place le lien vers l’abstract :
    https://link.springer.com/article/10...562-007-9034-8
    Le droit français te permet juste d’en faire une courte citation extraite de son texte.
    Dernière modification par JPL ; 29/12/2018 à 12h48.
    invited3d102d2
    ok désolée!!!
    RomVi
    La différence vient probablement de l'unité employée. La concentration calculée par Moco est en molaire. Si on converti en massique on trouve une valeur déjà plus proche de celle que tu donnes.
    En outre si le toluène n'est pas régulé en température il ne restera pas à 25°C (il va se refroidir).
    invited3d102d2
    j'ai essayé de convertir le pourcentage molaire (3.5%) en pourcentage massique ça donne environ 10% ce qui donne 100 000 ppm.
    HarleyApril
    La masse molaire du toluène étant bien plus élevée que celle de l'air, on va avoir bien plus que 3,5%
    toluène M = 92 g/mol
    air sec M = 29 g/mol
    Proportion massiques du mélange
    Masse de toluène : 92 * 0.035 = 3,22 g
    Masse d'air sec : 29 * (1-0.035) = 27,985 g
    D'où la teneur en toluène :
    m(toluène) / m(totale) = 3,22 / (3,22 + 27,985) = 0,103 soit 10% comme annoncé par amal_chem
    RomVi
    J'avais cru lire 14%...
    Dans ce cas la différence ne s'explique pas. Il faudrait avoir plus de détails sur le protocole employé.
  1. [Energie] Témoin de concentration d'oxygène > 40% dans mélange
    Par invite0cb0c1c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2016, 12h03
  2. Pression de vapeur saturante eau dans l'air
    Par invite31e94e1f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2013, 16h02
  3. Lien entre Pression de vapeur saturante et concentration ???
    Par invitef8e2103d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 18h11
  4. cavitation dans un clapet -> calcul pression de vapeur saturante
    Par invite2f16fd62 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2008, 21h37
  5. concentration des ions présents dans un mélange
    Par invitef9d8bf6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2004, 15h17
