corrosion métaux en contact ?
    skedo
    Bonjour a tous,
    j'envisage un bricolage où différents métaux seraient en contact sec (humidité ambiante dans l'air).
    1) Al+Cu
    2) Al +Zn
    3) Cu+Zn
    L’idée est surtout d'avoir une bonne conduction thermique entre Al et Cu.
    De très lointains souvenirs de chimie, me disent que je vais au devant de problèmes de corrosion !
    "Zn" étant de l'acier galvanisé ou éventuellement de l'acier bichromaté, si ça pose moins de problème de corrosion.
    Quel couple de métal pose le plus de problèmes de corrosion ?
    Y a t-il des méthodes pour limiter cette corrosion tout en maintenant une assez bonne conduction thermique entre Al et Cu ?
    Par avance merci de vos éclaircissements .
    moco
    Re : corrosion métaux en contact ?
    Dès qu'il y a un contact humide entre deux métaux, la corrosion se déclare par un phénomène de pile, et le métal le plus électropositif, donc l'aluminium se corrode et s'oxyde. Au point de contact, la corrosion créera une transformation du métal en oxyde d'aluminium, qui est une poudre blanche et un médiocre conducteur de la chaleur. Et toi, tu recherches surtout une bonne conduction thermique entre les deux métaux. Je ne sais pas très bien que te conseiller, si ce n'est d'interposer une feuille d'isolant plastique pour séparer les deux pièces métallique à joindre. Le contact thermique sera moins bon que métal-métal. Mais que faire d'autre ?
    skedo
    Merci d'avoir confirmé mon inquiétude.
    Oui effectivement un film isolant plastique, voire un vernis, devrait faire l'affaire.
    Même si ça conduit mal la chaleur, ce n'est vraiment pas épais.
    trebor
    Un isolant électrique bon conducteur thermique, quelques liens :
    https://forums.futura-sciences.com/e...thermique.html
    https://www.google.com/search?client...+non+thermique
    Dernière modification par trebor ; 23/02/2019 à 15h47.
    skedo
    Merci pour le complément.
    A la réflexion la ddp est très faible et je viens de lire dans le premier lien, l'alumine fait isolant électrique et conduit bien la chaleur.
    Les métaux Cu et Al font au moins 1 mm d’épaisseur, y a t il un risque de percement d'un des 2 métaux ? ou la nature fait bien les choses, de l'alumine se formera et arrêtera le processus de corrosion ?
  1. Corrosion des métaux
    Par invite446cc580 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2017, 21h31
  2. corrosion des metaux nobles
    Par invitec387c3da dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2012, 21h48
  3. Corrosion des métaux
    Par invitea2377f1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2009, 23h35
  4. inhibation de corrosion des metaux
    Par invited9a9b1c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2009, 13h08
  5. Corrosion des métaux
    Par inviteddee8d61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 01h20
