Affinage de l'argent.
    Pakiota
    Comme précisé dans ma présentation, je commence à m'intéresser à la bijouterie et au travail des métaux.
    Mon intention est d'affiner mes broutilles et limailles d'argent contenant, outre l'argent, principalement du cuivre et du zinc.
    Je sais que le sujet a déjà été traité ici, mais voilà, chez moi, en Belgique (j'ignore s'il en est de même en France), dans le contexte terroriste, il est interdit de vendre de l'acide nitrique au particulier.
    Ma question est donc la suivante : Est-il possible d'affiner de l'argent en se passant d'acide nitrique ? Est-il possible d'utiliser un autre acide ou de passer par une autre méthode ?
    Ne riez pas, je n'ai jamais été doué en chimie...
    Merci de votre attention.
    moco
    Re : Affinage de l'argent.
    Dans des cas pareils, on a intérêt de taper "affinage de l'argent" sur Google. Et on trouve de nombreux articles qui sont tous d'accord sur un point : La meilleure manière de purifier l'argent est l'électrolyse, que ce soit dans l'industrie ou chez des particuliers.
    On dépose la limaille d'argent dans un sac en plastique enserré autour d'une tige métallique ou d'une plaque servant d'anode et qui pourrait être en argent, en INOX ou en graphite. On plonge le tout dans un bain contenant de 1 à 5% de nitrate d'argent. On place une autre tige ou une plaque servant de cathode le plus près possible de l'autre électrode, sans qu'elles se touchent. On fait passer un courant compris entre 0.1 et 1 Ampère, sous une tension voisine de 3 Volts. La cathode se recouvre peu à peu d'argent pur à 100%. Les impuretés tombent au fond du bac d'électrolyse.
    Pakiota
    Bonjour moco et merci pour ta réponse.
    Tu penses bien que taper cette entrée dans Google est la première chose que j'ai faite, et c'est de cette manière que j'ai atterri ici.
    Je suis désolé de poser une aussi bête question mais, si je la pose, c'est précisément parce que n'ai pas tout saisi de ce que j'ai pu lire.
    J'ai toujours compris que l'électrolyse s'effectuait après avoir dissous mon métal dans de l'acide nitrique, si l'on peut faire autrement, tant mieux, mais que ce soit l'un ou l'autre, je ne l'ai jamais fait !
    J'ai néanmoins quelques questions soulevées en lisant ton explication :
    - Le sac plastique est-il indispensable ou n'est-il là que pour maintenir la limaille au contact de l'anode ? Si je part de lingots d'argent impur, est-il toujours nécessaire ?
    - La plaque de la cathode doit-elle également être en argent, en INOX ou en graphite ?
    - Faut-il régulièrement curer cette cathode de l'argent pur pour qu'elle garde son efficacité ?
    - La tension et le voltage du courant induit doivent-ils nécessairement être ceux-là ? Un chargeur de batterie 1 Amp.-6 v. peut-il faire l'affaire ?
    - Outre les 1-5% de nitrate d'argent (vaut-il mieux, pour l'efficacité, être à 5 qu'à 1 ?), que doit contenir le bain d'électrolyse ? De l'eau distillée ? Du robinet ? Autre ?
    - Dans quels types de commerces est-on susceptible de trouver du nitrate d'argent et y a-t-il plusieurs qualités dont certaines seraient impropres à ce type d'expérience ?
    Je sais que répondre à quelqu'un qui a si peu de connaissances dans ce domaine peut paraître fastidieux et rebutant, mais je préfère interroger des spécialistes et bien faire les choses que faire tout dans mon coin, ne pas comprendre ce que je fais et faire des bêtises, voire pire.
    Merci pour le temps et l'énergie que vous voudrez bien me consacrer.
    moco
    Bonsoir, Je vais essayer de répondre à tes questions dans l'ordre.
    Réponse : Le sac plastique n'est là que pour maintenir la limaille au contact de l'anode. Tu peux bien sûr t'en passer et mettre un lingot brut comme anode.
    Réponse :le mieux est que la cathode soit en argent. Cela dépend des disponibilités de l'expérimentateur.
    - Faut-il régulièrement curer cette cathode de l'argent pur pour qu'elle garde son efficacité ?$
    Réponse : Une cathode ne perd jamais d'efficacité. C'est l'anode qui risque d'en perdre, puisqu'elle se corrode
    Réponse : 3 Volts est recommandé. mais tu peux travailler avec plus de tension, 6 V ou 20 V, que sais-je. Mais plus la tension élevée, plus tu chauffes ta solution, qui risque de se mettre à bouillir, si tu exagères.
    Réponse : Plus la concentration est élevée, plus l'opération est rapide pour obtenir un effet comparable. Il faut dissoudre mettons 5 g de nitrate d'argent dans 1 litre d'eau distillée, et pas dans de l'eau du robinet qui produit un dépôt désagréable avec le nitrate d'argent. Il ne faut surtout rien rajouter d'autre. Le nitrate d'argent réagit un peu avec n'importe quoi et se décompose facilement en argent métallique qui fait de très vilaines taches noires. Attention aux taches qui ne sont visibles sur les mains et les habits que le lendemain, et qui sont indélébiles ! Attention à ne travailler que dans de la verrerie très propre, et éviter le contact avec les métaux et les substances organiques.
    Réponse : Il n'existe qu'un type de nitrate d'argent. On le trouve chez les marchands spécialisés en produits chimiques. Mais c'est un produit coûteux.
    Pakiota
    Ok, un tout grand merci, moco !
    Pakiota
    Une toute dernière question et puis j'arrête de vous embêter : Y a-t-il dégagement gazeux et, si oui, est-il nocif ?
    Encore merci.
    moco
    Lors de l'électrolyse du nitrate d'argent avec des électrodes en argent, il ne doit pas y avoir de dégagement gazeux, si on travaille avec des courants faibles. Si on fait passer des courants très importants, en augmentant la tension, on court le risque de pratiquer l'électrolyse de l'eau en même temps que celle de l'argent. Donc on risque de voir un dégagement de gaz hydrogène à la cathode et d'oxygène à l'anode. Ces gaz séparés ne sont pas dangereux. Mais leur mélange est explosif, en présence d'une étincelle. Il faut simplement éviter la présence d'une flamme ou d'une étincelle aux environs du bac d'électrolyse.
    Pakiota
    Compris. Merci pour ces précisions rassurantes.
    Pakiota
    Finalement, une autre question m'est venue après réflexion : Le bain d'électrolyse est-il réemployable de nombreuses fois ou est-ce plutôt limité ?
    moco
    Un bain de nitrate d'argent est utilisable indéfiniment, puisque les atomes d'argent se remplacent en solution.
    Pakiota
    Encore mieux ! Vu le prix de la bête, c'est appréciable...
    Merci !
    Dany59270
    Bonjour à toutes et tous,
    Je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum je suis tombé dessus en faisant des recherches sur Google concernant l'affinage de l'argent.
    Vu la réglementation concernant l'acide nitrique à 60% et étant donné que je compte pas générer de déchets toxiques lors de mon projet, je me suis donc orienté tout naturellement sur la solution "Electrolyse" avec les éléments suivants :
    1) Je compte utiliser un récipient en inox, contenance 1 à 2 litres, pour effectuer mes premiers tests et ce récipient me servira aussi de "Cathode".
    2) Mon bain sera une solution d'un litre d'eau distillée avec un ajout de 5 grammes de Nitrate d'Argent à 999,99/1000.
    3) Mon souhait est de travailler sur des vieux couverts en métal argenté qui reposeront sur un linge en coton dans un bac en plastique percé et immergé à moitié dans la solution.
    J'ai beaucoup apprécié les réponses données par MOCO à ce sujet et j'aurai donc quelques petites questions subsidiaires qui sont les suivantes :
    1) La pureté de l'anode est-elle importante lors de cette expérience? Je m'explique je compte utiliser de veilles monnaies en argent à 900/1000, en numismatique on appelle ça des "rondelles" car elles sont lisses, est-ce suffisant pour obtenir des cristaux d'argent à 999,99/1000?
    2) La pince crocodile tenant l'anode doit-elle rester obligatoirement en dehors du bain ou peut-elle elle aussi baigner dans la solution?
    3) D'après ce que j'ai appris sur le Net la procédure d'affinage va prendre 10 jours (pas gênant pour moi) et l'on parle de batterie de voiture (12 Volts) pour l'alimentation, Est-ce qu'une batterie peut tenir 10 jours?
    4) Quel matériel dois-je acheter si je ne souhaite pas utiliser de batterie de voiture?
    5) Une fois le processus terminé je sais que je peux, grâce à MOCO, réutiliser indéfiniment mon bain et partant du principe qu'il n'y a pas eut d'utilisation d'acide nitrique dois-je rincer les cristaux d'argent que j'ai obtenu?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Henrix
    @: Dany59270: une batterie de 35 Ah peut débiter 1A pendant 35 heures
    Cependant, il faut conserver 20 à 30% de charge dans la batterie, sous peine de la voir se sulfater, et mourir prématurément
    Dernière modification par Henrix ; 04/05/2025 à 18h00.
    Dany59270
    Merci pour votre réponse. Il est donc à considérer que l'usage d'une batterie pour une électrolyse sur 10 jours n'est pas la solution.
    ecolami
    juste un détail: le sac plastique est un sac en fibre synthétique afin d'être perméable et non pas isolant.
  1. Affinage De L'argent
    Par invite802bd572 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2025, 22h00
  2. Affinage et récupération de matières
    Par invite8662385f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2018, 21h26
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/04/2015, 11h08
  4. affinage du plomb
    Par invite961372f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2008, 14h40
